( Renault Koleos ) Czujnik poziomowania świateł
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
Adii89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Koleos 2010
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 20:58
Witam mam pytanie czy ktos mial problem z czujnikiem poziomowania świateł? Mianowicie światła mi się nie ustawiają A mam automatyczne bo czujnik na tylnym wachaczu jest jak go wypne i wepne z powrotem to cos czasem ruszy swiatlami ale jak ruszam dźwigienką to zero reakcji
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 20:27
Re: ( Renault Koleos ) Czujnik poziomowania świateł
https://www.youtube.com/watch?v=pc1KHKgCY7g
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Wto 19 Lis 2019, 22:26
Tak widziałem ten filmik. Ale ja w Koleosie nie widzę żadnych czujników na przednim zawieszeniu, tutaj gość tłumaczy że jest jeden z przodu i on przesyła informacje na czujnik tylny. Ja z tego co patrzę to mam tylko jeden czujnik który jest na tylnym wachaczu. Czy są jakieś bezpieczniki odpow8edzialne za regulację świateł? Jak patrzyłem na wtyczkę to na 6-tym pinie jest zasilanie.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 08:29
Nie zrozumiałeś że bez kompa nic nie zrobisz ? To się programuje
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 16:01
Jak bez kompa nic nie robię jak nawet n tym filmiku widać ze jak dodał plusa do przewodu to czujnik zaczął reagować i reflektory się ruszaly A programem dopiero programuje się odpowiednie ustawienie. A u mnie jest taki problem że mam to zasilanie w kostce czujnik też dobry bo sprawdzany miernikiem A i tak nie reaguje nic
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 17:45
Skoro plus i masa jest to oznacza że sygnał z czujnika nie dociera do sterownika musisz przedzwonić ten kabel
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Czw 21 Lis 2019, 21:32
A gdzie mniej więcej znajdę ten przekaźnik wiesz może? Może ten przekaznik jest walniety.No i dlaczego ja mam ten czujnik tylko z tylu A nie tak jak w Megane jeden z przodu drugi z tylu czy tak ma byc
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 23 Lis 2019, 22:08
Jaki przekaźnik ? To nie Polonez sygnał idzie do sterownika
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 12:54
No dobra niech będzie sterownik A jakoś da się sprawdzić ten sterownik?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 12:15
Oczywiście potrzebny komp i dobry diagnosta
Yamaha FJ 1200
Adii89
Wysłany: Pon 16 Gru 2019, 22:29
Zaopatrzylem się w clipa przeskanowalem i nie wykrywa mi ksenonów. Pokazuje komunikat kalkulator "nie wykryto xenonów" Ale kiedy ja mam światła xenonowe i świeca. Co to może znaczyć?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
RenaultEspace
93 990
78 000 km
69 990
75 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
23 500
220 000 km
31 900
168 152 km
