( Renault 19 ) Clio 2 nie odpala po naładowaniu akumulatora
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
sashaa3012
Posiadane auto: Renault Clio II 1.4 r. 2000
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 21:13
Parę dni temu zostawiłam na dwa dni zapalone oświetlenie wewnętrzne w aucie Renault Clio II 1.4 2000, akumulator całkowicie się rozładował. Wymontowałam go i naładowałam do pełna prostownikiem. Niestety po ponownym podłączeniu go do auta, samochód nie odpala. Od razu po podłączeniu zapaliły się na chwilę światła awaryjne, po chwili zgasły same. Po przekręceniu kluczyka włączają się znowu, palą się wszystkie kontrolki na tablicy rozdzielczej (nie pali się kontrolka od świec żarowych - nie wiem czy to normalne?). Rozrusznik działa normalnie.
Po przejrzeniu wątków podejrzewam, że może być problem z alarmem przez rozkodowanie elektroniki na kilka dni. Mam dwie diody od alarmu - jedna na tablicy miga jak zawsze, po przekręceniu kluczyka na kilka sekund zatrzymuje się i znika. Ale druga dioda, która jest przy regulatorach wysokości świateł miga cały czas bardzo szybko. Przekręcanie kluczyka w stacyjce nic nie daje. Próbowałam na nowo powiązać kluczyk, ale to też nic nie daje. Immobilizer podobno był usuwany przez poprzedniego właściciela. Chciałam zresetować alarm, ale nie wiem jak mogę to zrobić i gdzie znajduje się centralka alarmu. Może problem leży gdzieś indziej?
Proszę o jakieś rady Smile
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 23:23
Re: ( Renault 19 ) Clio 2 nie odpala po naładowaniu akumulatora
Aktywował się dokładany alarm w aucie,trzeba odszukać centralkę, odłączyć ją i połączyč obwód który blokuje .Centralkę najprościej znaleźć po kablu biegnącym od diody do centralki.
sashaa3012
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 01:22
Dziękuję, spróbuję w takim razie dojść do centralki i tak zrobić.
Jeszcze mam pytanie o czujnik krańcowy od klapy, bo zajrzałam dziś do maski i okazało się, że jest całkowicie odłączony od przewodów. Próbowałam nawet je połączyć i w momentach kiedy był styk włączał się od nowa alarm. Nie udało mi się ich połączyć i teraz światła awaryjne od alarmu migają cały czas, nawet jak zamykam pilotem drzwi. Musiałam odłączyć całkowicie akumulator, żeby wyłączyć światła awaryjne. Czy te przewody muszą być połączone czy możliwe, że ktoś wcześniej specjalnie je odłączył od czujnika i mogę je w takim stanie zostawić, a teraz po prostu alarm zaczął wariować i odłączenie centralki pomoże? W załączeniu zdjęcie krańcówki i przewodów.
https://imgur.com/a/Va2UoIt
https://imgur.com/a/kWLkfpu
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 08:33
Zrób jak napisałem wcześniej to naprawisz auto.Jak dokopiesz się do centralnie to zrób zdjęcie, spróbujemy ją obejść i wyłączyć.
sashaa3012
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 21:30
Doszłam do jakichś przewodów za diodą od alarmu, ale nie jestem pewna czy to jest centralka czy ona jest gdzieś głębiej. Zrobiłam zdjęcia, jeśli to potrzebne mogę opisać kolory przewodów, bo na zdjęciach słabo widać.
https://imgur.com/a/jgpfwu4
https://imgur.com/a/j6Awkr5
https://imgur.com/a/5BQYR6i
Kabel od diody idzie aż pod kierownicę, więc tam powinna być centralka? Reszta kabli idzie pod deskę rozdzielczą. To moźliwe, żeby do dojścia do centralki było koniecznie zdemontowanie kierownicy albo deski?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 30 Lis 2019, 15:24
Centralka siedzi pewnie za skrzynką z przekažnikami zwaną UCBiC,skrzynka nad nogami kierowcy.Bez ustalenia marki i modelu alarmu nie jestem w stanie w żaden sposób pomóc,przykro mi
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 30 Lis 2019, 18:31
Na zdjęciu nr 2 część ma numer po którym można stwierdzić co to jest
Yamaha FJ 1200
sashaa3012
Wysłany: Sob 30 Lis 2019, 19:25
Tak, już doszłam do tego, że jest to przełącznik regulacji świateł.
Próbowałam pójść po kablu od diody centralki (od diody idą dwa kable czarny i czerwony). Najpierw poszłam po czerwonym, który szedł pod kierownicę, ale nie jest to raczej centralka. Jest to ten kabel sklejony taśmą. Po odłączeniu całej kostki dioda od alarmu nadal mruga.
https://imgur.com/a/VeA00u2
https://imgur.com/a/lLI6pwu
https://imgur.com/a/kB1xohh
https://imgur.com/a/qvCAE0l
Spróbowałam potem z drugim kablem (czarnym, który potem dalej szedł jako biały), ale idzie on w dół do otworu, który prowadzi do drzwi. Już dalej nie demontowałam drzwi, bo nie wiem czy to możliwe, żeby tam była centralka.
https://imgur.com/a/PACOFVj
https://imgur.com/a/3xgJf6K
Zastanawiam się czy w ogóle alarm jest zamontowany skoro widać, że przy kablach było coś robione i czy dioda nie jest połączona z czymś innym. Będę jeszcze próbować w jakiś dzień dojść do przekaźników i sprawdzę czy tam nie ma centralki.
A czy wie ktoś może gdzie są bezpieczniki od zapłonu?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 01 Gru 2019, 18:24
Daj to auto komuś ogarniętemu bo krążysz w miejscu.
sashaa3012
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 20:24
Rozwiązałam problem i obyło się bez elektryka. Tak jak myślałam był problem z alarmem. Dla innych mających ten sam problem - wystarczyło podłączyć akumulator mając kluczyk przekręcony do pozycji zapłonu i alarm się zresetował. Temat do zamknięcia.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultTwingo
13 900
129 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
