( Renault Megane ) Błąd DF060 i DF436 wypadanie mieszanki cylinder 2
Bzyk22369
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Megane 2, 1.6 16v, benzyna+gaz, 82kW, 2006
Wysłany: Pon 02 Gru 2019, 18:07
Dzien dobry wszystkim,
Ostatnio zaczął mi mrygać check engine więc udałem się na odczytanie błędów. Wyskoczył błąd DF060 wypadanie mieszanki - cylinder 2 - opóźnione spalanie i DF436 - Przebieg procesu spalania nieprawidłowy. Jest to megane 2 1.6 16v 82kW + gaz 2006r.. Podczas pracy na benzynie na biegłu jałowym pojawia się ten błąd i silnik aż się buja. Podczas pracy na gazie nie ma problemów z pracą silnika i nie wyskakuje check. Przy wyższych obrotach na gazie i benzynie również brak problemów.
Zapoznałem się na forum i w internecie z potencjalnymi problemami i tak:
1. Sprawdziłem każdą cewkę zapłonową. Uruchomiłem silnik i odłączałem po koleii sprawdzaąc czy silnik reaguje. Zareagował nierówną pracą na każdej.
2. Wymieniłem wszystkie świece.
3. Koło zmiennych faz rozrządu, czujnik położenia wałka rozrządu, rozrusznik był wymieniane na przełomie 3 lat.
4. Sprawdziłem czy reagują wtryski (2 od lewe i 2 od prawej) poprzez ich odłączenie i uruchomienie silnika. Obroty spadły i po dodaniu gazu nie podniosły się.
5. Zdemontowałem przepustnice i profilaktycznie ją wyczyściłem pomimo tego, że była czysta.
Czy macie państwo jakieś pomysły co to może być?
Jeżeli czegoś nie opisałem to przepraszam, to mój pierwszy post
Dziękuje za pomoc Smile
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 12:18
Re: ( Renault Megane ) Błąd DF060 i DF436 wypadanie mieszanki cylinder 2
Sprawdź pod kątem lewego powietrza
Yamaha FJ 1200
BasteqS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Wieniawa
Posiadane auto: Renault Laguna II phII 2.0T 170hp
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 16:26
Jeżeli objaw występuje tylko na Pb to zacznij od wtryskiwaczy. wypadanie występuje u ciebie w określonych warunkach więc sposób w jaki sprawdziłeś je wcześniej nic nie wnosi do tematu. Bierz multimetr do ręki i zrób pomiar rezystancji na początek. Dla porównania zrób pomiar na zimnym silniku i później na ciepłym. Odczytane wartości porównaj z wartościami podanymi w dokumentacji producenta. Tam też określone są ściśle warunki przeprowadzania pomiaru. Do tego kontrola instalacji, wtyczek przy wtryskach, cewkach, szybki zabieg kontakt sprayem. Możesz też zamienić miejscami, drugi dać na pierwszy. Wówczas jeśli usterka sie przeniesie to jesteś w domu.
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 19:12
Zdarza się też że cewki będą we wtryskach dobre ale blokują się lub zacinają się mechanicznie iglice co nie będzie widoczne w pomiarach elektrycznych.
Yamaha FJ 1200
Piotr_Renault
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 14:35
Ja bym obstawił uszkodzenie wtryskiwacza. Przełożyłbym wtryski miejscami - i zobaczył czy zmieni się lokalizacja usterki wg. programu diagnostycznego.
Profesjonalny dobór części
Konsultacje usterek online
Sprzedaż części
Renault-esklep.pl
Po szczegóły - zapraszam prv Smile
RenaultKadjar
67 900
64 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
59 900
38 000 km
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
53 000
250 000 km
