( Renault Grand Scenic ) Grand Scenic 1.5 dci MK3 (2013) problem z układem hamowania
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Grand Scenic ) Porady, problemy techniczne
deusart
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra/Boston Uk
Posiadane auto: Grand Scenic 1.5dci 2013, Captur mk2 1.0 TCe 2020
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 11:53
Witam koleów i koleżanki.
Miałem wątpliwą przyjemność zabrać auto do paparucha który zmieniał mi klocki z tyłu w moim grand scenicu.
po zmiache klocków zaczął mi się pojawiać komuniakt:
Braking System Fault
podpięcie komputera nie pokazało żadnego zapisanego błędu. Błąd pojawia się na 3 sek w kompletnie przypadkowych odstąpach czasu.
Fizycznie hamulce są sprawne, sprawdzilismy każdy przewód, płyn, etc...
Inny mechanik powiedział mi że w tym modelu trzeba zmieniać klocki z tyłu "z clipem"... nie wszystko zrozumiałem bo nie mówię po litewsku a kolega słabo mówił po angielsku.
Opcje by znaleźć dobrego mechanika graniczą w moim miasteczku (w UK) z cudem.
Jakieś propozycje? Komunikat zaczyna być irytujący.
pozdrawiam i Wesołych Świąt[/img]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 14:45
Re: ( Renault Grand Scenic ) Grand Scenic 1.5 dci MK3 (2013) problem z układem hamowania
Pewnie błąd dotyczy elektrycznego ręcznego,zrób diagnostykę systemu.To prawda,że w tym modelu klocki wymienia się wprowadzając system ręcznego w tryb serwisowy przy pomocy urządzenia diagnostycznego,niekoniecznie Clipa.
deusart
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 17:46
Milejow, a wiesz może czy istnieje możliwość uszkodzenia jakiś elementów gdy nie wprowadzisz "ręcznego" w tryb serwisowy?
Co może się stać?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 21 Gru 2019, 21:16
Może się ,,rozjechać,, działanie hamulca ręcznego powodując wyświetlanie błędów.
Nieumiejętnym działaniem w obrębie hamulców tylnych można uszkodzić zaciski z systemem elektrycznego zaciągania ręcznego, trzeba zrobić procedurę odsunięcia tłoczków przed wymianą klocków i drugą dosuniecia po wymianie, może nie ma uszkodzeń a system wymaga tylko przyuczenia krańcowych położeń zacisków.
deusart
Wysłany: Pon 30 Gru 2019, 11:58
No i [cenzura] za przeproszeniem, podjechałem do jakiegoś mechanika który ma clipa. Zresetowaliśmy położenie zacisków w nadziei, że to pomoże. Niestety błędy wciąż się pojawiają.
Co oznaczać może tylko jedno - uszkodzenie zacisków.
Po usunięciu usterki dam znać do dokładnie było przyczyną... dla potomności.
deusart
Wysłany: Sro 22 Kwi 2020, 21:36
Ku wiedzy i dla potomności.
Nie wiem jak określić to jak zażenowany byłem rozwiązaniem problemu...
Otóż błąd polegał na poziomie płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym.
Zbiornik jest tak nieszczęśliwie zaprojektowany, że pomimo iż stan płynu był pomiędzy minimum a maksimum to na łukach drogi i przy gwałtownym przyśpieszaniu, zwalnianiu, zakrętach, czujnik poziomu płynu hamulcowego wynurzał się z cieczy.
To wszystko powodowało wyświetlanie mylnego komunikatu o usterce układu hamulcowego.
po dolaniu kilkunastu gram płynu problem nie pojawił się już od 4 miesięcy.
Ach... te Renówki Wink
Pozdrawiam ! I dzięki za porady i wskazówki! Zdrówka wszystkim!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Grand Scenic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Grand Scenic ) Porady, problemy techniczne
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
