Licznik nie pokazuje prędkości i nie nabija kilometrów.
Podsiadam Renault Mastera z roku 1999 a mój problem polega na tym...
Odkąd go posiadam nie działa cały licznik kilometrów oraz prędkościomierz ( paliwo i temp jest ok ).
Wyciągałem go z deski sprawdzałem styki czyściłem i nic.
Czy ktoś posiada wiedzę gdzie znajduje się jakiś czujnik prędkościomierza i jak ewentualnie mogę go sprawdzić czy jest sprawny?
Dodam trochę danych technicznych:
Silnik typowy osiołek 2.5D bez turbo i 2masy
Licznik: niebieskie tarcze od lewej paliwo, zegar czasowy, prędkościomierz, temperatura, w około informacje świetlne.
Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny _________________ Thomas Mchad
Dołączył: 26 Wrz 2009 Posty: 792 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Opel Movano 2011 DCI by V-tech 135KM/204KM 308Nm/440Nm Opel Insignia 2.0 CDTI 2016
Piwa: 51/2
Wysłany: Czw 02 Sty 2020, 11:11
Re: ( Renault Master ) Licznik nie pokazuje prędkości i nie nabija kilometrów.
Sie ma.
Sprawdź napęd licznika ( ślimak w skrzyni biegów ).
Często się psuje.
Wojtek _________________ Liczą się ludzie - nie samochody.
Witam, dopiero teraz udało mi się wydłubać ten czujnik prędkości, na początku pomyliłem go prawdopodobnie z czujnikiem biegu wstecznego. Ale co jak co udało mi się go wyjąć "sam czarny element (tulejka)" . Mam prośbę, jak mogę sprawdzić ten czujnik multimetrem???. Przyznam że wkręciłem bolec we wkrętarkę a pod styki (3piny) podłączałem na przemian krokodylki z multimetru. Wskazania były ciągle te same, i już nie pamiętam czy same omy, kilo czy mega, było coś około 3 ale przy uruchomieniu wkrętarki wartości się nie zmieniały.
aś wiązka, bezpiecznik czy coś podobnego ??? _________________ Thomas Mchad
Po wymianie na nowy czujnika prędkości (sam czarny element) licznik dalej nie pokazuje prędkości i nie nabija KM.
Macie jakiś pomysł, schemat lub info co może być po drodze jakaś wiązka, bezpiecznik czy coś podobnego ??? _________________ Thomas Mchad
Dziś kolejna próba i tak....
Problem nie leży po stronie elektrycznej (odziwo) a mechanicznej.
Wyjąłem czujnik prędkości i podłączyłem wystający bolec pod wkrętarkę, spust zapiąłem na trytkę i poszedłem zobaczyć czy licznik kręci.
Przekręciłem stacyjkę do zapłonu i uwaga...DZIAŁA!
Długo nie myśląc wyjąłem element z zębatką znajdujący się w samej skrzyni i obejrzałem dokładnie.
Endoskopem sprawdziłem środek/otwór skąd wyjąłem tą zębatkę i zobaczyłem biały ślimak i trochę oleju.
Na oko wydaje się że jest ok, zrobiłem błąd bo mogłem wsadzić palec i zobaczyć czy ten ślimak wewnątrz ma opór lub czy ma opór.
No nic, złożyłem wszystko starannie zaczynając od samej zębatki ze szpilką, upewniając się że trafiła dobrze w gniazdo.
Następnie korpus, śruba M8, sam impulsator/czujnik i podpiąłem przewód.
Przejechałem się po podwórku i nic... dalej nie wskazuje prędkości i nie bije KM.
Macie jakieś pomysły czy prowadzić na auto kasację
PS: napęd tego ślimaka jest z półosi ???
EDIT...!!!
Ogarnięte, przyczyną było wyrobione gniazdo w ośce z zębatką, czyli element gniazda kwadrat w który wchodzi też kwadratowy bolec z sensora prędkości. _________________ Thomas Mchad
