( Renault Megane ) Problem z zablokowanym radiem.
Blanka0301
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 2002r
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 00:13
Kupiłam Renault Megane 1,6 z 2002 r,niestety było zablokowane radio i cały czas wyświetla się error.Czy można coś z tym zrobić?
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 08:09
Re: ( Renault Megane ) Problem z zablokowanym radiem.
http://renaultradio.cba.pl/
Yamaha FJ 1200
Blanka0301
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 18:34
Wpisałam ten kod i wyświetla się error i jeszcze jakiś znak,jak wyłącza radio też na wyświetlaczu pojawia się jakiś znak,nawet nie wiem jak to określić.
amples
Skąd jesteś (miejscowość / region): w.wa
Posiadane auto: master
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 01 Lut 2020, 23:32
Re: Problem z zablokowanym radiem.
Przy wpisywaniu kodu zazwyczaj wyświetla się code i puste pola do wpisania .
Jeżeli masz error nie wpiszesz kodu , jeżeli nie zablokowało się na amen to pomoże pozostawienie go włączonego.
Jak długo Question każde wpisanie nieprawidłowego kodu podwaja czas oczekiwania do ponownego wpisania.
taka procedura jest często spotykana ,
a jak w twoim przypadku Question
Miałem przypadek ze dopiero po kilku godz. wołało o kod .
Blanka0301
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 08:53
Witam ponownie.Po pewnym czasie przy włączonym silniku znika error,ale pozostaje znaczek trudny do określenia ,wpisując dobry kod natychmiast wyświetla się error i tak w kółko.Czy to może być zablokowane radio na amen i czy jest do wymiany?
Blanka0301
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 08:54
BlackRaven
Piwa: 70/2
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 09:24
Włóż je do zamrażarki tak na 10 godzin potem poczekaj aż się rozgrzeje samo w domu. Czasami to pomagało
Yamaha FJ 1200
amples
Piwa: 11/0
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 13:56
Jesteś pewny ze masz dobry kod .
Kalkulatorów kodów do Reno w sieci jest kilka , spróbuj na innych.
Blanka0301
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 17:34
Tak napewno mam dobry kod,wydaje mi się ,że radio zablokowane jest na amen.
stanek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: renault scenic 2 poj.1,6 rocznik 2006
Wysłany: Nie 02 Lut 2020, 20:53
Jeżeli masz możliwość podaj precode z naklejki na radiu,jest to litera oraz trzy cyfry. Występuje też razem z napisem security.Mogę sprawdzić czy faktycznie podajesz właściwy kod do radia.Jeżeli masz możliwość zapodaj zdjęcie tej naklejki.Ja po zakupie mojej reni musiałem po odłączeniu akumulatora podać kod by odblokować radio i podając kod z dokumentów fabrycznych zablokowałem radio bo kod był niewłaściwy,ponieważ mogło być wymieniane radio.Po wygenerowaniu właściwego kodu (był inny niż fabryczny) radio zadziałało.Każe błędne podanie kodu powoduje coraz dłuższą przerwę pomiędzy kolejnymi próbami wpisania kodu.
prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
36 990
111 000 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
57 900
76 000 km
