Dołączył: 24 Mar 2017 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: honda hrv
Wysłany: Sob 07 Mar 2020, 09:45
Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatem sterujacym skrzynią 2,5
Witam odpowietrzenie nic nie dało prubowal clipem i nic się nie dzieje nie ubywa płynu że zbiorniczka
Nie słychać wogule żeby coś się działo
Odpowieczylem wysysarka do odpowietrzAnia hamulcy i dalej nic
W clipie położenie sprzęgła cały czas 800mm i nic się nie zmienia na dodatek pokazuje spadek ciśnienia pompy ale robot jest suchy nie widać wycieku
Błędy z clipa to
Df005
Df076
A niekiedy pokazuje
Df078
Df065
O co tu hodzi?
Sprzęgło zjarane i do wymiany?
Razem z czujnikiem ciśnienia z robota?
df005 i df065 pochodza z silnika, pozostale 2 to blad sprzegla, nie wiem dlaczego uczepiles sie czujnika cisnienia?
sprzeglo najlepiej odpowietrzac pompujac plyn przez odpowietrznik do zbiorniczka,
wymieniles pompke z silnikiem czy sama pompke? jak by nie bylo po rozszczelnieniu robota trzeba przeprowadzic odpowietrzanie hydrauliki a pozniej dopiero sprzegla
skasuj bledy i wlacz ponownie zaplon, sprawdz czy pojawily sie ponownie bez odpalania silnika
najlepiej bylo by gdybys napisal co bylo robione/zmieniane w robocie, odkrecales potencjometry lub elektrozawory? sciagales wtyczki z nich? _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Wysłany: Nie 08 Mar 2020, 09:30
Wymieniany był silnik z pompą i oringi które są pod zbiornikiem oleju i w części która łączy silnik z resztą robota
Wtyczki i potencjometry były ściągane
Mam przephnac plyn przez odpowiecznik ?
Trzeba robić jakaś kalibrację?
Dlaczego ten silnik pompy pompuje co chwilę?
Na klipie widzę jak spada ciśnienie a nigdzie nie ma wycieku
Czy to wina nie odpowietrzonego sprzęgła?
Dziękuję za. odpowiedzi
wpompowanie/zalanie plynu przez odpowietrznik daje niemal 100% pewnosc odpowietrzenia sprzegla w tym robocie, po rozbiorce robota powinno sie odpowietrzyc hydraulike clipem, nie pamietam juz dokladnie procedury ale byly dwie gdzies w adaptacjach
pompa wlacza sie co chwile bo jest wyciek lub za malo plynu hydraulicznego, to ze nie widzisz wycieku nie znaczy ze nie puszcza gdzies wewnatrz na elektrozaworach lub zalany jest niewlasciwy olej hydrauliczny
na szczelnych wnetrznosciach po przekreceniu zaplonu pompa uruchamia sie i powinna trzymac cisnienie jakies 5-7 minut zanim sie uruchomi
potencjometry trzeba wsadzac obrocone o okolo 45 stopni w lewo i obracac zgodnie ze wskazowkami zegara az trafisz na otwory srub, poprostu musza byc napiete
nie pamietam gdzie byl zawor zwrotny w robocie ale wydaje mi sie ze w pompie, moze byc tak ze pompa nie trzyma cisnienia i wlacza sie co chwile, bez dotykania nie pomoge z tym niestety ale na podstawie bledow sprawdzil bym elektrozawor sprzegla w sensie jego oringi, tylko pamietaj by wyzerowac cisnienie robota przed rozkrecaniem
elektrozawor sprzegla to ten od strony silnika przy zbiorniku oleju hydrauliki, potencjometr to tenna gorze od strony silnika
napewno nie zamieniles miejscami wtyczek? _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Wysłany: Nie 08 Mar 2020, 17:48
Ok tak zrobię
Wystarczy że w clipie odpalę te 2 procedury odpowietrzania hydrauliki ? nie trzeba gdzieś odkręcać czegoś od hydrauliki żeby powietrze zeszło?
Nie ma tam żadnego odpowietrznika od tego
Potencjometry złożyłem dokładnie tak jak napisałeś
Pompę z silnikiem mam po regeneracji więc mam nadzieję że jest sprawna 100procent
Wtyczek napewno nie pomyliłem bo odpinalem po jednej i zapisałem przed odpieciem następnej
Olej mam dedykowany do robota skrzyni peugeota to hyba to samo
Sprawdzę to co napisałeś
Dał byś radę mi to ogarnąć jak bym nie dał sobie z tym rady ?oczywiście odpłatnie
odpowietrzenie hydrauliki to poprostu przeplukanie elektrozaworow i nic mechanicznie sie nie robi, samej pompy nie da sie zregenerowac ale tez nie spotkalem zepsutej, zawsze problem jest z silnikiem a w zasadzie poprostu zedra sie szczotki i trzeba je wymienic ale problem jest taki zeby nie bylo latwo to silnik mocowany jest do pomy poprzez zaginany kolniez i wymiana szczotek nazywa sie w tym urzadzeniu regeneracja pompy...
nie mam juz vivaro by przetestowac hydraulike a bez sterownika skrzyni to niemal nierealne, moge jedynie zmienic uszczelnienia ktore sam ogarniesz z odrobina cierpliwosci, wymien oringi na elektrozaworze sprzegla i zobacz czy bedzie poprawa, jesli ktorys bedzie uszkodzony w postaci sciecia to niestety najlepiej bylo by rozbierac calego robota i przedmuchiwac kanaly bo w koncu zablokuje ktorys zawor _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Wysłany: Pią 03 Kwi 2020, 16:50
Jak zrobić adaptacje tego robota bo clip nie pokazuje bleduw skrzyni tylko nie wykryte lub niezamontowane 1664 moduł adaptacyjny
Da radę to zrobić jeżdżąc bez clipa?
Dołączył: 14 Maj 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Opel vivaro
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 13:22
Witam panów mam problem z ta piękna skrzynia. Auto nie odpala biegi nie wchodza nawet na postoju.Pod clipem wywaliło wszystkie błedy jakie były możliwe po skasowaniu zostało brak ciśnienia w układzie pompa sie nie załacza czy z dnia na dzien mogla tak walnąć ? Czy bład może wynikać z czegoś innego . Chyba skrzynia zrobi wyjazd bo srednio co 20 tysi sie coś wali.Mechanik odrazu chce wymieniać dwumas co im sie uwalilo z tym sprzegłem?
tak na poczatek to kiedy konczy sie pompka robota to upala sie bespiecznik pod zbiorniczkiem wyrownawczym,
nie wiem jaki rocznik ale do 2006 nie bylo 2masy i bylo ok, w polifcie wrzucalem zwyklu zamachi i nie bylo roznicy
tak z dnia na dzien silnik pompy robota moze stanac jak kazdy inny silnik na szczotkach
skrzynia sama w sobie nie ma wplywu na zuzycie elementow robota wiec nie rozumiem dlaczego chcesz ja wyrywac, te skrzynie sa pancerne jesli jest wlasciwa ilosc oleju _________________ prosze nie pisac na PW, piszmy na forum dla potomnych
Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice Posiadane auto: FIAT DOBLO JTD 2006
Wysłany: Sro 27 Maj 2020, 22:35
Witaj
Zanim zrobisz wyjazd z tą skrzynią poszukaj dobrego mechanika od tych robotów . Sam mam takie auto , robot działa ok , wymieniane były wszystkie uszczelniacze i szczotki jakieś 25 ty km temu w JP skrzynie Biecz gości wiedzą o co chodzi a nie uczą się na Twoim aucie .
Dołączył: 26 Cze 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Opel Vivaro 2.0 CDTI 2010
Wysłany: Pią 26 Cze 2020, 03:25
Cześć,
Wiecie może, czy taki clip do Renaulta będzie również pasował do brata - Opla Vivaro?
Jestem po regeneracji robota i wymianie sprzęgła z osprzętem (robot się rozleciał i pociągnął kilka rzeczy za sobą przez brak oleju) i przez rok wszystko chodziło sprawnie, ale teraz lekko szarpie na 1-2-3, czasami ma problemy z wrzuceniem R, a jak wrzuci to po puszczeniu hamulca szarpie (po chwili jazdy problem ustępuje).
Chciałbym móc samodzielnie posprawdzać parametry jego pracy czy odpowietrzyć sprzęgło i wrzucić go w tryb przyuczania, bo powoli to zaczyna być droga zabawa, a znalezienie dobrego i w miarę taniego mechanika jest dosyć trudne.
Wysłany: Sob 18 Lip 2020, 17:59
Dzięki Wojtek. Kupiłem full Clipa od Chińczyka z AN2131QC.
Clip pobiera sobie VIN, ale chyba przez to, że jest to Opel, nie uzupełnia dokładnego modelu, więc wybrałem najbardziej zbliżonego Traffica II, z serii JL, silnik M9R i skrzynie PK0.
Mogę zobaczyć błędy, parametry, ale po wybraniu testu wszystkich kalkulatorów nie rozpoznaje mi większości modułów w tym skrzyni, robota, sprzęgła, itp.
Nie wiem, czy to problem z samą wersją oprogramowania clipa jaką mam, czy może od złej strony do tego podchodzę.
