Dołączył: 21 Kwi 2019 Posty: 146 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: clio II
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 15 Kwi 2020, 14:31
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana przegubu
Przegubów są dwa rodzaje wew. i zewnętrzne.
W każdym samochodzie robi się to podobnie.
Aby wymienić ten przy kole wpierw trzeba odkręcić nakrętkę półosi bez zdejmowania jeszcze koła (ktoś musi wciskać hamulec) ,potem trzeba pod lewarować i albo odkręcić końcówkę sworznia od wahacza albo ją odpiąć od zwrotnicy.
Następnie można już wysunąć półoś z piasty koła i zdjąć osłonę przegubu ,usunąć smar szmatką po czym "wypatrzeć" pierścień na półosi w rowku i go rozgiąć szczypcami jednocześnie ciągnąc za przegub ,(można postukać młotkiem) i zdjęty.
Do wymiany wewnętrznego przegubu trzeba półoś wymontować (należy przedtem spuścić olej ze skrzynki biegów).
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 17 Kwi 2020, 09:31
W tym przypadku nie rozginamy żadnego pierścienia,przegub siedzi na półosi na zasadzie zatrzasku,trzeba dobrze stuknąć młotkiem żeby zszedł.
