Dołączył: 04 Lip 2020 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): świętokrzyskie Posiadane auto: Megane IV
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 14:02
Megane IV problem z kluczek i klaksonem
kupiłem Megane IV 1,5 dci, 2016r.
Zmieniłem baterię w kluczyku (to nie jest karta tylko kluczyk z grotem) i pilot przestał działać. Wychodzi na to, że pilot został rozkodowany bo immobilaizer nie pozwala odpalić auta.
Czy w domowych warunkach da się jakoś zaprogramować ten kluczyk? Czy potrzebuję kod i kabel do kompa? (skąd wziąć kod kluczyka/immo?)
I pytanie nr 2: klakson raz działa, raz nie działa. Na 10 wciśnięć zadziała raz. Gdzie szukać przyczyny? Poduszka jest wpięta na zatrzaski czy na śruby?
Gdzie jest syrena w tym aucie?
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 15:46
Re: ( Renault Megane ) Megane IV problem z kluczek i klaksonem
Immobilizer w kluczyku nie potrzebuje baterii, auto ma odpalać kluczykiem bez baterii, potrzebna jest tylko do działania pilota, pewnie uszkodziłeś coś podczas wymiany.
Wysłany: Sob 04 Lip 2020, 16:58
Co się mogło uszkodzić?
Bo w starszych autach immo działało na jakiejś innej zasadzie niż dzisiejsze kluczyki. W bmw była czarna kosteczka, którą można było przekładać bez końca. Tu w pilocie jest chyba wlutowana w układ.
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 05 Lip 2020, 13:15
Najczęściej uszkadza się cewka immobilizera na krawędzi pilota. W tym kluczyku nie ma osobnego transpondera, układ jest integralną częścią pilota centralnego zamka ale do pracy nie potrzebuje zasilania.
