Dołączył: 06 Kwi 2021 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot Posiadane auto: Renault Master 2.3 125hp
Wysłany: Wto 06 Kwi 2021, 15:23
Master 2014 2.3 125km - dymi z korka oleju
Dzień dobry!
Renault Master 2014
2.3litra, 125km
przebieg 200 tyś km (prawie na pewno oryginalny)
Dobra historia serwisowa - ciągle w ASO, wymiany oleju itepe - wszystko było robione wzorowo.
Przebieg na pewno - czy prawie oryginalny
W aso nie jest robione wzorowo !
olej co 40k i w dodatku nie ma gwarancji co wleją .z filtrami podobnie .
(znam przypadek gdy nic nie zrobili , książka wypełniona kasa wzięta)
mój 6-cio latek (blaszka)ma 380k , wymieniam olej co 15-20k z płukanką .
i nie w aso a na posesji , wiem co leję (5-30),
nie dymi mi z korka ani nie dmucha.
U ciebie wyraźnie masz przedmuchy , mogą być zapieczone - pęknięty pierścienie,
był przegrzany albo zła jakościowej lub zbyt zadka wymiana oleju ,
albo przebieg na liczniku jest taki jakiego klient sobie by życzył.
Zaczął bym od sprawdzenia sprężania , na sucho i olejową .
Jeżeli masz jeszcze dpf to nie zwlekaj z interwencja ,
bo ten syf idzie ci odmą w dolot
Wysłany: Sro 07 Kwi 2021, 07:01
Re: ( Renault Master ) Master 2014 2.3 125km - dymi z korka oleju
OK, zrobię pomiar sprężania.
Czy możesz rozwinąć temat DPF i odmy? Poszukam potem schematów, ale czy dobrze rozumiem, że te spaliny/dym/cokolwiek idą z powrotem do dolotu i znów do cylindra?
Czy jest gdzieś tam gdzieś po drodze jakiś zawór jednokierunkowy, który może się zatkał?
I w jaki sposób DPF cierpi przy tym? I co mam sprawdzić (a raczej zlecić serwisowi) w tym DPF?
Dzięki!
Jak w każdym aucie , dół silnika połączony jest odmą z dolotem , poprzez jakiś tam separator .
Nie tylko , masz jeszcze ERG które puszcza część spalin do dolotu .
Krótko mówiąc dzisiejsze silniki po części żywią się własnymi odchodami ,
i nie wskazane jest dokarmiać go nadprogramowo oparami oleju .
Oczyszczalnia w postaci dpf z czasem nie wyrobi i się zamuli .
Wymiana oleju to 30-40 min z odkręceniem płyty pod silnikowej , rozgrzaniem i pracą z płukanką (10-15min)
wymiana i poskładaniem z powrotem.
