( Renault Thalia ) jak otworzyć ten kluczyk ?
rifox
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 21:41
Witam !
Chciałbym wymienić baterię w kluczyku do Thalii ... niestety nie mam pojęcia jak go otworzyć ?
Proszę o podpowiedź jak to zrobić i na co powinienem przy tym uważać.
Z góry dzięki za pomoc
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:19
Re: ( Renault Thalia ) jak otworzyć ten kluczyk ?
Od strony gdzie świeci dioda przesunąć energicznie pokrywę baterii (3/4 obudowy kluczyka) w stronę kluczyka
rifox
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:25
brak diody... :(
rzecz w tym że ten kluczyk ma jednolitą obudowę z czarnego plastiku ... i nie ma w nim żadnych przycisków czy diód ... bo to chyba jakaś podstawowa wersja immobilaisera jest .. w aucie nie ma centralnego zamka !
arturkol
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:26
Może źle się wyraziłem, tą szerszą część obudowy kluczyka pchnąć ku części metalowej (to co wkłada się do stacyjki). Trzeba zrobić to dość energicznie[/img]
rifox
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 22:44
ani drgnie ...
Kurcze ... ani drgnie...
Boję się że mi się rozsypie w rękach... ... opieram "grot" kluczyka o podłogę i napieram tę część obudowy która go nie "obejmuje" ... i nawet nie jęknie..
Chce go otworzyć aby zmienić baterię na "nówkę" ...
Kupiłem auto dzisiaj i chcę wymienić na świeże wszystko co się da Wink
... ale chyba nic z tego
boję się że po jakimś czasie włoże kluczyk do stacyjki .. i czerwona dioda nie przestanie migać...
jest taka możliwość ?
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 11:30
jak niema centralnego i diody w pilocie to niema też bateri w kluczyku wiec poco go otwierać
arturkol
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 16:37
Dzisiaj zrobię zdjęcie i ci wyślę
arturkol
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 10:10
Dzisiaj doczytałem twój następny post. Jak nie masz immo ani centralnego na pilota to do czego ma służyć bateria? W twim kluczyku pewnie nie ma baterii
Jarek59
Posiadane auto: Renault Thalia II 1.4 16V 2009
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 15:46
Jeśli można się podłączyć, to prosiłbym o "łopatologiczną" instrukcję. Próbowałem, jak było wcześniej opisane, ale ani drgnie. Mam immo i centralny z kluczyka, jest dioda. Nie chcę tego robić na siłę, bo to jedyny kluczyk Very Happy .
Jarek
arturkol
Wysłany: Sob 21 Lut 2009, 22:22
W lewej ręce trzymamy kluczyk (ten jest niesymetryczny) tą wąską częścią ku dłoni (ta z diodą ku górze) i pchamy część obudowy od strony diody w stronę kluczyka (tej metalowej części z ząbkami którą wkładamy do zamka).
Bardziej prosto nie potrafię
andmot
Posiadane auto: renault thalia 1.4 2001 r;fiat DOBLO 1.6 16V 2005 r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 12:36
kluczyk otwiera się tak, jak napisali koledzy wyżej, ale fakt że to strasznie ciężko; ja pomogłem sobie ostrym narzędziem, ale niestety zostały małe ślady Wink
Pozdrawiam, andmot
Jarek59
Wysłany: Nie 22 Lut 2009, 13:15
OK, dziękuje. Wprawdzie na siłę nie próbuję na razie, ale jak będzie problem z działaniem to będę wiedział jak. Wtedy nie będzie wyjścia.
Rafał1983
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1998, Thalia 1,2 16V 06r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 18:15
Muszę odgrzać temat. Naciskam na obudowę jak opisaliście i obudowa nawet nie drgnie. Próbuję ściągnąć tą część gdzie wciska się palcem aby wyłączyć lub włączyć centralny poprzez zsunięcie jej w stronę metalowego kluczyka. W żaden sposób nawet nie drgnie a baterię muszę wymienić. Jak rozebrać tą zapyziałą obudowę???
Rafał
Gwardian
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 19:19
Otwieranie jest bardzo proste. Najlepiej przy użyciu patyka albo obłej powierzchni trzpienia śrubokręta - aby nie pokaleczyć - tworząc dźwignię w uchu klucza spowodować przesunięcie poziome obu części.
Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób.
Rafał1983
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 01 Mar 2011, 16:26
I właśnie taka odpowiedź była potrzebna. Wystarczyło tak zrobić jak napisałeś. Dzięki za pomoc
Rafał
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultScenic Conquest
18 900
184 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultKadjar
52 000
140 000 km
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
