( Renault Scenic ) CB radio w scenic I
gembal
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1,9 dci 2000
Piwa: 13/19
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 23:35
CB radio w scenic I
szanowni Koledzy. przymierzam się do montażu radyjka, mam jednak problem. radio, które będę montował jest dość duże 16x22x5,5cm. macie może jakieś pomysły gdzie je zamontowac. może ktoś z użytkowników ma jakiś fajny pomysł Wink POZDROWIONKA
szangal
Skąd jesteś (miejscowość / region): CK
Posiadane auto: Scenic 1.9 dti
Piwa: 3/8
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 00:07
Re: ( Renault Scenic ) CB radio w scenic I
Siemka. Ja swoje radio SB zamontowałem k. hamulca ręcznego do fotela pasażera... jest dobry dostęp do pokręteł a gruche zamontowałem przy swoim fotelu. moim zdaniem jest to najlepsze miejsce. zasilanie wpiołem do tyłu. miłego montarzu.
Laughing
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 00:40
dzięki, jutro obczaję jak to będzie wyglądać Smile
jpg
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 17:10
Witam.Ja mam radyjko zamontowane na desce rozdzielczej po lewej stronie kierowcy,troche blizej nog(z zewenatrz jest niewidoczne).Wbrew pozorom nie przeszkadz w jezdzie.Podpiete bezposrednio do radia.Antena wyprowadzona tylnymi drzwiami.
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:44
kolego jpg. masz na myśli miejsce pod klapką bezpieczników?
jpg
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:48
Dokladnie tak kolego.Gruszke mam zamontowana nieco wyzej.pozdrawiam.
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:30
dzieki. pozdrawiam. a propos; antenka na magnesie?
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:33
pytam bo mam sirio ml-145, ale myśle czy nie wywalić dziureczki fi 16 w dachu... Wink
Ostatnio zmieniony przez gembal dnia Sro 11 Mar 2009, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:40
kolego szangal, czy montowałeś bezpośrednio do fotela? jeśli tak to w jaki sposób bo jest tam dżwignia regulacji. pozdrowionka
jpg
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 06:31
Tak,antena jest na magnez.Nie polecam eksperymentow z wierceniem dachu.Moga byc z tego tylko same klopoty(rdza,cieknacy dach).
lotnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: scenic 19 dti
Wysłany: Czw 12 Mar 2009, 21:59
moja altenka jest zamontowana na tylnej klapie koło tablicy (jak zddejmiesz tapicerke masz piękne dziurki na zamontowanie sprzętu) rejestracyjnej bat wystaje jakieś 120 cm nad dach i zbiera bardzo ładnie
jedyną zeczą nad krórą musisz sie zastanowić to czy napewno jeździsz az tak duzo zeby wiercić dziury w samochodzie
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 11:58
kolego lotnik. jeżdże codziennie co najmniej 50 km i do tgego droą często uczęszczaną przeż miśki. chciałem zrobić dziurkę w dachu bo wiem że są wtedy najlepsze efekty. a co do spraw kosmetycznych to od magnesu robią się ślady na lakierze , więc chyba warto. czyli mam rozumieć ze obok tablicy na łamanym uhcwycie, a jaki bacik posiadasz jeśli to nie tajemnica? Very Happy odnośnie przecieków i rdzy. słyszałem od fachowców od CB ze pod gniazdo anteny najlepij nałożyć wazeliny technicznej, co WY na to Question
szangal
Piwa: 3/8
Wysłany: Sob 14 Mar 2009, 17:10
uchwyt do gruszki zamontowałem właśnie na regulacji fotela
lotnik
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 20:32
kolego posiadam midlanda antenke. i proponuje ci odkręcić 4 śrubki zdjąć osłonke z tylnej klapy i zobaczysz ile tam jest miejsca (dziwne ze reno go niezagospodarowało schowkami:p) ewentualnie mocowanie boczne do klapy ono jest dokręcane i do tego sie dokreca antene też dobre rozwiązanie dachu ci nie polecam bo widziałem dziure po zerwaniu źle zamontowanej anteny a jeśli stanie sie to na klapie to pól biedy bo klape można wymienić a dach nie bardzo
gembal
Piwa: 13/19
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 21:07
koledzy. postanowiłem że jednak zamontuę antenę na dachu, z tyłu. w zwi azku z tym mam jedno pytanie. jak zdjąć, odchylić podsufitkę. odkręciłem obudowe pasa bezpieczeńśtwa, ale są jeszcze dwa miejsca, które trzymają,. chodzi o znajdujące się z tyłu uszy a w nich nakrętki samokontrujące prawdopodobnie mocujące zawiasy tylnej klapy. jak to zrobić? czy trzeba odkręcić nakrętki czy można odczepić podsuitkę bez ich odkręcania, może jest to na jakichś zatrzaskach?
chciałbym po prostu umieścić antenkę w miarę symetrycznie ale jeśli nieuda mi się dość mocno odchylić podsufitki to chce to zrobić zaraz za mocowaniem pasa bo dostęp jest OK.
jeszcze jedno. czy pod poszyciem dachu umieścic jakąś ''podkładkę'', czy wystarczy okrągła dość durza np 30-40mm średnicy, a może jakiś kawałek blachy?. czy może ktoś z Was drodzy forumowicze ma antenę na dachu i coś poradzi.
moja determinacja wynika z bandyctwa. antenki giną w mgnieniu oka. gdzie kolwiek się nie ruszam trzeba zdejmować, a co do uchwytów na klapie to właśnie znajomemu złodzieje wydarli z citroena perfidnie odginając brzeg klapy.....szkoda gadać, więc doszedłem do wniosku że z dachu najwyżej ktoś mi wykręci i mam nadzieję ze nic gorszego mnie nie spotka.
proszę o pilne odpowiedzi, bo jestem umówiony z fachowcem na jutro 8.30 i zależy mi na WASZYCH opiniach, z góry serdecznie dziękuję Exclamation Smile
POZDRAWIAM @D@M
Strona 1 z 3
48 800
37 000 km
54 900
57 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultCaptur
83 300
75 606 km
