( Renault Kangoo ) kango 1.5 dci pali mi sie lampka świec żarowych
kango
Posiadane auto: Kango 1,5 dci
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:10
mam problem z palaca sie lampką od swiec zarowych , po wykasowaniu błedu za 2 dni znowu sie zapaliła , a bez podgrzania świec rano ciezko pali . na komputerku wyskoczyło niby ze jest problem z czujnikiem temperatury w siliniku , czy jak wymienie czujnik problem zniknie czy to moze byc cos innego . POMOCY
archive
Gość
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:56
Re: ( Renault Kangoo ) kango 1.5 dci pali mi sie lampka świec żarowych
Wuja Stefan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj.-Pom.
Posiadane auto: Renault Kangoo; Alize; 1,5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 09:53
kangoo 1,5
Kurcze mam tak samo ... dioda swieci .... EGR wyczyszczony.... świece żarowe sprawdzone .... a w serwisie (kilku już) komputer nie pokazuje żadnego błędu Sad może ktoś sobie z tym poradził ?
archive
Gość
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 17:42
żaba66
Posiadane auto: renault kangoo
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 15:05
Spróbu wyczyścić styki w kostce która znajduje się nad pedałem hamulca. Miałem ten sam problem i spryskałem styki Brunoźem (ew. WD40) i pomogło Very Happy
cynpol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/mazowieckie
Posiadane auto: Renault kangoo 1,5dci 2005r
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:44
Jeżeli pokazuje ci na kompie czujnik ciśnienia powietrza dolotowego błąd P1042 to wymiana czujnika nic nie pomoże sam wczoraj wymieniłem czujnik koszt 40zł wykasowałem błędy no i modliłem się żeby ta pomarańczowa nieszczęsna kontrolka świec żarowych już się nie zapaliła.
Niestety dziś koło południa znów ujrzałem piękno jej pomarańczowego rozpromienionego światła ta kontrolka doprowadza mnie do szału i od roku niemogę się z nią uporać ani żaden mechanik w moim mieście przez rok czasu męki stwierdzam że renault to makabra masakra i porażka.
Jak ktoś się z tą kontrolką upora i dojdzie do ładu powinni mu dać nobla!
cynpol
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 17:29
No przykro mi to stwierdzic ale u mnie było to samo pokazywało błąd czujnik cisnienia powietrza dolotowego i po wykasowaniu błędów co 2 do 3 dni zapalała sie kontrolka swiec zarowych i wtedy rano był duzy problem odpalic autko.
Wymieniłem wtryski i silnik rano pali na dotyk! no i kontrolka swiec zarowych gasnie juz nie drażni swym pomarnczowym swiatłem.
a propo tego czujnika sprawdz czy masz napięcie na wtyczce przy czujniku bo u mnie tez to było i kabel we wiązce był uszkodzony ale ten czujnik niema nic wspólnego z kontrolką swiec zarowych bo sam z tym walczyłem.
69 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
