( Renault Thalia ) Podświetlanie pokręteł nawiewu.
acek0
Posiadane auto: R Th 1,4 75KM, 2003
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 18:24
Witam i pytam:
czy ktoś może odpisać jaki jest dostęp do podświetlania pokręteł przy regulacji temperatury nawiewu powietrza. Na trzy pokrętła podświetlane jest tylko jedno (skrajne lewe). Muszę dodać ze rok temu przez jakiś czas tez zgasły te lampki ale później same znów ożyły aż do wczoraj i znów zgasły. Pora z nimi coś zrobić. Czy ktoś powie co sprawdzić najpierw.
Wiem ze można z tym żyć i jeździć ale trochę mnie to wnerwia.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Acek
archive
Gość
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 18:42
Re: ( Renault Thalia ) Podświetlanie pokręteł nawiewu.
acek0
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 18:49
A co są torxy i gdzie ich szukac kolego
arturkol
Posiadane auto: Renault Thalia alize 2004 1,4, Citroen ZX 1,4 i 1995
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 19:00
Pod panelem z pokrętłami, a torx to taki wkręt
kermitxxl
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 18:18
Witam i pytanie :co trzeba jeszcze zrobic oprucz odkrecenia torksow czy ten caly panel da sie wyjac ?
MirekG
Posiadane auto: RENAULT Thalia
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 00:02
Podświetlenie pokręteł nawiewu w Renault Clio II
Mam podobny problem, już nawet odkręciłem panel ale dalej nie wiem jak dotrzeć do podświetlenia pokręteł?MirekG
archive
Gość
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 09:28
MirekG
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 10:24
Dzięki ale czy on siedzi na spinkach nie da sie tak porostu przewrócić na plecy.
archive
Gość
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 13:59
MirekG
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 20:41
rzeczywiście nie jest łatwo
MirekG
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 13:34
Żarówki to nie W2W tylko N1,2W (2szt.) drobna różnica, i nie trzeba wywracać na plecy pokręteł tylko wystarczy odpiąć dwie spinki w dolnej części i po prostu samo wychodzi. Ale dzięki za pomoc
archive
Gość
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 13:51
MirekG
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 14:20
A po co? to samo wypadło, kiedy delikatnie śrubokrętem podważyłem spinki, w których siedziały torxy. Warto jeszcze odkręcić panel przy dźwigni zmiany biegów (trzy śruby) dwie od strony hamulca ręcznego, jedna pod popielniczką. Potem zupełny luz.
santaclaus21
Posiadane auto: VW Passat B5 '04 1.8T 20V LPG
Piwa: 22/18
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 20:49
Odkęciłem torksy ale panel w żadną stronę nie chce ruszyć. Mordowałem to 40 minut i zrezygnowałem. Gdzie są te spinki i jak się do nich dostać? U mnie nie świeci ani jedna żarówka.
Podobnie podświetlenie zapalniczki, mimo, że do gniazdka pełny dostęp po wyjęciu śmietniczka, to nie mogę odpiąć podświetlania.. z dnia na dzień coraz bardziej irytuje mnie to wozidło....
Gwardian
Posiadane auto: thalia dCi 1,5 2004
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 22:02
Jest wręcz nierawdopodobne aby przepalily się wszystkie żaróweczki - łącznie z podświetleniem zapalniczki. Trzeba by sprawdzić bezpiecznik!
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
9 000
195 000 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
