( Renault Scenic ) co oznacza kontrolka service i P w trójkacie??
mysia1807
Posiadane auto: scenic II 1.9dci
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 16:10
co oznacza kontrolka service i P w trójkacie?? scenic II
sebaolkusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: COSMO 2005 1.9
Piwa: 11/4
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 16:24
Re: ( Renault Scenic ) co oznacza kontrolka service i P w trójkacie??
świeci się cały czas czy tylko przed uruchomieniem silnika. Wysłałem instrukcję.
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 16:32
Uszkodzenie hamulca postojowego
rysiaczek
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2,0 DCI 2006 rok
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 16:52
j.w. sprawdź hamulec postojowy u mnie to samo potwierdzone komunikatem chodź hamulec sprawny, klocki wymienione, ale czasem sie zacina tzn, nie puszcza tak jak powinien.
mysia1807
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 18:26
swieci sie caly czas bylam w serwisie i podlaczyli do komputera i z hamulcami niby wszystko ok wyszła jakas usterka silnika niby ale nic konkretnego czy ktos mial cos takiego???
rysiaczek
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 10:49
i co mysia1807 nie mamy odpowiedzi, sam jestem ciekaw badam temat, jak coś będziesz miał daj znać.
LFC_Fan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: Grand Scenic 1.9 DCI (2004)
Wysłany: Pią 08 Maj 2009, 10:02
No właśnie - co się okazało ?
Moim zdaniem - jak to zwykle bywa - powodów może być mnóstwo. Tydzień temu byłem na CLIP z podobnym objawem (P+service). Świeciło się na desce non stop. Dodatkowo ze 2 razy miałem sygnał dźwiękowy + STOP po odpaleniu auta, ale zaraz po ruszeniu zgasło. Hamulec oczywiście działa bez problemu. Komp znalazł kilka błędów zapisanych w pamięci (coś z magistralą, dźwignia hamulca...), ale w danej chwili nie występujących. Mimo to kontrolki się świeciły. Wszystkie błędy zostały skasowane w celu daleszej kontroli i precyzyjnej diagnozy. Tydzień był spokój i dzisiaj znowu to samo. W poniedziałek jadę już na konkretny serwis, bo przy 1 błędzie będzie mozna się dobrać do właściwej usterki.
Jakby ktoś miał jakieś info - dajcie znać. Dzięki !
dartom
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń - Wlkp.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16v 2000 r. oraz Fiat Uno FIRE 1.0 97 r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 20:31
Prosz sprawdzić poziom płynu hamulcowego i czy nie ma jakiś wycieków z hamulcy, pompy, serwa itd. Cool
Często, gdy płyn haulcowy jest poniżej minimum zaświeca się owa kontrolka uszkodzenia hamulca.
POZDRÓWKA!!!! Szerokości i przyczepności!
gadu-gadu skype status
LFC_Fan
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 11:38
U mnie to na pewno nie jest kwestia płynu, sprawdzone na samym początku. Byłem też drugi raz na CLIPie - nic, błąd zapisany w pamięci, nie występujący. A kontrolka "P" + Service świeciła się non stop. Może być natomiast jakiś problem z akumulatorem...
rysiaczek
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 12:55
Witam .
Swoją sprawę opisywałm wyżej, a dzis znalazłem jej finał, na co jestem ogromnie zdziwiony ale i zadowolony.
Wszelkie moje pobyty na kompach to tylko strata pieniedzy i oczywiście czasu bo każdy mówi co innego, a moją wściekłość zwiększa to że jak jadę do gości współpracujących "niby" z serwisem i oni mówia mi dwa razy co innego. J czekałem aż będa mieli nowego softa itd. i tak d....
Poszperałem popytałem i znalazłem w Szczecinie GOŚCIA, który przyjał mnie na laptopika koło swojego garażu blaszanego i w 5 min rozwiazał mój problem. Okazuję sie że przyczyną świecenia się kontrolki trójkata i literki P jest UWAGA... czyjnik sprzegła znajdujący sie pod pedałem sprzegła. Koleś coś poruszał przy czujniku wykasował bład i po sprawie w razie problemów mam wymienić czujnik. Co ciekawe znikneły problemy z zacinajacym sie hamulcem i co ważne komunikat sprawdż hamulec postojowy również znikł.
Życzę owocnych poszukiwań swoich błedów a jeżeli komuś mogłem pomóc swoją opinią tym bardziej jestem zadowolony i pozdrawiam.
mysia1807
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 21:08
a wiec wkoncu pojechalam do servisu Renault w sqalonie zaplacilam kupe kasy za spraqwdzenie i sie okazalo ze to akumulator slaby podladowali mi akumulator i kontrolka juz sie nie zapala a wiec blach sprawa taka kontrolka z tego co sie dowiadywalam moze sie tez pokazac po zmianie opon z zimowych na letnie i z letniech na zimowe a i jeszcze mi powiedzieli ze przy padajacym akumulatorze moze sie rowniez wlaczyc kontrolka abs. pozdrawiam
LFC_Fan
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 21:26
U mnie też raczej aku, który wymienię za kilka dni (błędy związane z zasilaniem). Natomiast miałem też błąd związany z czujnikiem sprzęgła. Ktoś z Was widział jak to wygląda? W ASO mi powiedzieli, że w moim aucie są 2 takie czujniki. Jaki kupić gdyby była potrzeba ? Ponoć są z jakimś zielonym i szarym elementem i tym się różnią.
rysiaczek
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 12:06
LFC_Fan to co pisłem wyżej, u mnie podobna sprawa była. Mechanik poryszał, popukał ten czujnik i błąd skasował. Narazie tydzień spokój i jak pisałm wcześniej nie wiem jaki to miało wpływ ale i hamulec sie nie blokuję.
LFC_Fan
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 20:17
W jaki sposób blokował Ci się ten hamulec? Nie zwalniał przy ruszaniu czy przy użyciu dźwigni? Na płaskim czy na wzniesieniu?
rysiaczek
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 12:46
Nie zwalniał przy ruszaniu w każdym terenie, udało się tylko czasami, z dzwigni puszczał elegancko.
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
9 000
195 000 km
RenaultTalisman
55 850
144 800 km
49 510
94 460 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
