( Renault Scenic ) okresowe problemy z uruchamianiem scenic 1.6 16v czysta benz
tomekgracz
Posiadane auto: seicento 900 fun
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 11:02
cześć mam scenica 1,6 16v od grudnia 1999 (przejściówka do dwójki
czasami nieregularnie mam kłopot z uruchomieniem silnika , rozrusznik kręci normalnie nie ma niepokojacych objawów ale nie pali
kiedy powtórzę próbe po dłuższym czasie, najczęściej odpala na "dotyk"
czy moze to byc np. spowodowane brakiem paliwa (brudny filtr?) kłopotem z zapłonem i po dłuzszym kręceniu zalewa się ?
jest to trudne do złapania przez komputer bo komputer nie przyjedzie do samochodu Smile
nie wyświetlają sie zadne lampki serw
może ktos z was też miał takie kłopoty??
będę wdzięczny za odp
tomek
jpg
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 12:54
Re: ( Renault Scenic ) okresowe problemy z uruchamianiem scenic 1.6 16v czysta benz
Witam.Na moje niewprawne oko ,regulator wolnych obrotow do wymiany.Koszt nowego ok.50pln.(tyle placilem w warsztacie)wymiana kilka minut.Pozdrawiam.
darko136
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 14:07
Częsta przyczyna takich obawów to czujnik położenia wału korbowego. Zaczoł bym od wyczyszczeia i zmierzenia jego parametrów (oporności). Nie wiem jakie powinny byc bo ja ma 1.9dci i napewno są inne ale na forum gdzieś je widziałem, poszukaj.
Czajka
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLĄSKIE
Posiadane auto: SCENIC 1.9 DCI 2006 i 1,6 16V 2003
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 14:09
Re: okresowe problemy z uruchamianiem scenic 1.6 16v czysta benz
Ja miałem kiedyś taki przypadek w moim poprzednim sceniku 2003 1.6: samochód zawsze zapalał bez problemów, zima lato bez znaczenia. Pewnego dnia, jadąc na wakacje we Włoszech, zatrzymałem się w jakimś barze na kawę.... Po 15 min wracam do samochodu, przekręcam kluczyk, rozrusznik kreci jak głupi, a silnik nawet nie kichnie - nic kompletna zima. Pokręciłem kilka razy i zrozumiałem że za Boga nie odpali.... wysiadłem z samochodu, zamknąłem go, poczekałem aż uzbroi się alarm, potem otworzyłem go wsiadłem i zapalił natychmiast, jakby nigdy nic się nie stało...
Diabli wiedzą co to mogło być.... Złośliwość rzeczy martwych... Smile Myśle sobie że może immobiliser nie zadziałał tak jak powinien... Nie wiem ta sytuacja nigdy więcej się nie powtorzyła...
h5n1toja
Skąd jesteś (miejscowość / region): śWIDNIK
Posiadane auto: kia venga 1,4 V16 ,scenik III 2,0 160KM laguna 2,0 GT
Piwa: 17/1
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 16:52
myślę jak kolega ze to czujnik położenia wału jeśli podłączyć pod kopa będzie widoczny błąd czujnika . Druga przyczyna zamoczony wyłącznik wypadkowy odcięcia paliwa .
Jak ktoś obłąkany, kto miota ogniste pociski, strzały i śmierć taki jest człowiek, który chytrze podszedł swego bliźniego i rzekł: Czyż nie żartowałem
archive
Gość
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 19:44
Wojta-36
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,5DCI 2007r.
Wysłany: Sro 17 Cze 2009, 22:29
Witam też zacząłbym od czujnika polozenia walu korbowego, wyjac i wyczyścić mialem też kiedyś podobny problem w scenicu 1.6 16V z 2002r. i okazalo sie że ten czujnik się brudzi oczywiscie za pierwszym razem byłem z tym w serwisie i wymienili mi go. Mozesz jeszcze przed wyciagnieciem go oczywiście gdy sdamochód nie odpala leciutko stuknać go dlugim kluczem, tę metode powiedzieli mi w serwisie zanim sprowadzili nowy i metoda na bank ok.
Wojtek
edisom
Posiadane auto: Renault Megane 1.6 16v 99r
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 18:47
Witam mam podobny problem z moim renault megane 99r. 1.6 powiedzcie gdzie znajde ten czujnik polozenia walu . dzieki
Emil
Wojta-36
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 22:50
z prawej strony silnika (pomiędzy silnikiem a skrzynią) tam gdzie jest sprzegło i koło zębate na samej górze tej części silnika, musisz się schylić i patrzeć takjagby pod głowicę bo głowica w tych modelach jest szeroka. Mały ok. 2x3 cm. czarny plastikowy prostokacik do którego jest podłączony kabelek.
Wojtek
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultTalisman
119 990
16 000 km
RenaultTalisman
83 900
40 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
22 400
234 000 km
