( Renault Laguna ) Skrzynia biegów Laguna II help
Samolo71
Skąd jesteś (miejscowość / region): ------------
Posiadane auto: Renault laguna 2 1.9 dci 120km
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 00:05
Witam od pewnego czasu mam problem ze skrzynią biegów od laguny II PK6 wyrzuca mi olej i to kilka już razy. Powstaje jakis chyba dziwne cisnienie i wali az w nadkole tym olejem kapturek z odpowietrznika czy jest uchylony czy zaciśniety jest to samo kiedyś kolega na forum powiedział ze mam za dużo oleju no dobrze zgodziłem sie z tym ale wywaliła by nadmiar jakieś dwa czy cztery razy i unormowałaby sie ale jest tak cały czas nie wiem o co chodzi odpowietrznik jest oki (drożny) półosiami nie wyrzuca. Biegi wchodzą normalnie ale boję sie jechać w jakąś dłuższą trase żeby jej nie zatrzeć.
archive
Gość
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 07:37
Re: ( Renault Laguna ) Skrzynia biegów Laguna II help
Samolo71
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 09:41
ale ten odpowietrznik to jest taki mały wystający kruciec on do skrzyni tylko kawałek wchodzi. Tak wiem że wchodzi tylko 2,8 l oleju ale tyle go wyrzucił ze ja nie wiem ile teraz w niej jest pewnie mniej mój kolega w swojej lagunie ma to samo
archive
Gość
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 10:16
Samolo71
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 10:36
założę dłuższą rurkę tylko powiem że mam rurkę o dlugości 8 cm ale ogłądałem skrzynie na allegro to niektóre mają węzyki taki jak ja a niektóre mają dłuzsze i to sporo a niektóre mają odrazu na odpowietrznik założony kapturek czy to dużo zmieni nie wiem jeszcze czy ten kapturek ma być zaciśniety na tym węzyku czy nie bo jak mają odpływać gazy ze skrzyni jak on jest zaciśniety
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 18:05
do skrzyni PK 6 wchodzi 2,2 litra
do JH 3 - 2,8
wlewa sie tą samą śrubą co kontrolujesz stan wiec więcej nie wlejesz
Samolo71
Wysłany: Sro 22 Lip 2009, 23:45
Tak zgodzę sie tylko jak tam skontrolować skoro tam nic nie widać jak miałem te ubytki to dolałem oleju tyle ze wypływał przez ten wlew i myślałem że tyle powinno być nie wiem ile moj mechanik wlał wcześniej jak go wymieniał, a kiedy zauważyłem te wycieki to dolałem pół litra i już chyba 4 razy mi go wywalił sadzi az w nadkole ale jak jezdzę na krótkich odcinkach to jest ok i jesli nie jade szybko tak do 130km/h a powyżej jak wpadne na trasę tak do 160 to wywala i jak przeciągam go troche na obrotach. Jak ją kupiłem sprawdzałem ile pociągnie miałem 200 i nie wywalało tego oleju dopiero po wymianie tak zaczeło sie dziać.
archive
Gość
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 09:13
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 20:23
postaw auto na równym odkręć lewe koło ,pod plastykiem nadkola masz korek wlewu , na skrzyni ,wypoziomuj go do równości i wlewasz dopóki nie zacznie wylatywać z powrotem , jak zacznie odczekasz jak przestanie i po sprawie Wink
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
