( Renault Megane ) jak wyłączyć informacje o konieczności wymiany oleju
Borden
Posiadane auto: Renault Megane 1,9 dci
Wysłany: Pon 11 Lut 2008, 15:44
posiadam Renault Megane 1,9dci 2003 rok. Wymieniłem olej, filtry sam ale włączył sie mały kluczyk, ciągle miga co oznacza że trzeba do serwisu wymienić olej. Mozna to wyłączyć samemu?
Proszę o informacje
Borden
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Wto 12 Lut 2008, 08:53
re
musisz pojechać na serwis, oni podłączą auto pod kompa i usunom ci błędy. Sam nic nie zrobisz.
nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
dagan12345
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzów wlkp
Posiadane auto: clio 1.2
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 02:53
ja
MOZNA TO ZROBIC NACISNIJ PRZYCISK NA NIEPAMIETAM DOKŁADNIE ALE CHYBA TAM GDZIE ZMIENIASZ KILOMETRY SPALANIE ITD PRZYTRZYMAJ ICZEKAJ JAK SIE TO ZMIENI TAK ROBIA W SERVISACH BO SSAM PRACOWAŁEM SERWISIE RENAULT
PS TYLKO NIEPAMIETAM CZY TEN PRZYCISK JEST NA SZYBCE CZY PRZY KIEROWNICY ALE CHBA PRZY KIEROWNICY JEDNO Z DWUCH ALE MUSISZ WYBRAC TEN KLUCZ I W TEDY TRZYMAC AZ POKARZE CI SIE NOWY STAN KILOMETRÓW KIEDY TRZEBA WYMIENIC OLEJ
PRZEPRASZAM ZE NIEPAMIETAM DOKŁADNIE ALE Z GRUBSZ TAK TO SIE ROBI POZDRAWIAM
napraw to co jest zepsute
htusnio
Posiadane auto: Renaut Megane II 1,5 dCi 2003
Wysłany: Pon 24 Mar 2008, 21:23
Re: ( Renault Megane ) jak wyłączyć informacje o konieczności wymiany oleju
Zapewne Twoja Meganka, podobnie jak moja, posiada komputer pokładowy. Aby skasować "serwis", zrób tak, aby komputer wyświetlał info o konieczności odwiedzenia serwisu, a następnie wciśnij przycisk kasowania kilometrów licznika. Trzymaj tak długo, aż zaświeci się na stałe "30.000 km do następnej wymiany". Pozdrawiam.
PS: nie jedź na serwis, bo skasują Cię bardziej niż za wymianę oleju!!! Very Happy
gadu-gadu skype status
Bober999
Skąd jesteś (miejscowość / region): miejscowość/region
Posiadane auto: Renault, Megane II, 1,9dci, 2003
Wysłany: Pią 21 Sie 2009, 20:22
Witam kupiłem Meganke II z 2003 1.9 dci mam taki komunikat z kluczykiem PREVEDERE LA MANUTENZIONE tłumaczenie google: ŚWIADCZENIA KONSERWACJA chodzi mi o to czy to chodzi o wymiane oleju czy powienien być inny komunikat do wymiany nigdzie nie widze komunikatu ile pozostalo do wymiany kilometrow skasowac tego komunikatu nie moge trzymajac przycisk kasowania dziennego.
Dziekuje za info.
htusnio
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 09:04
Nie pamiętam dokładnie jak wyglądał komunikat, który mówił o wymianie oleju. Niewykluczone, że było w nim słowo "serwis", ale na pewno migał "kluczyk" obok komunikatu.
Spróbuj jednak postąpić tak jak opisałem wyżej. Może pomoże Wink
Bober999
Wysłany: Nie 23 Sie 2009, 22:58
Dziękuje juz skasowane nie działało bo kasowałem przyciskiem do przełączaniea info na kompie a to ma być ten na zegarze THX
toti_ot
Posiadane auto: enault megane
Wysłany: Pon 26 Gru 2011, 22:18
Hej Confused Ja robiłem w ten sam sposób o czym ty pisałeś i nie dało rady nic mi się nie skasowało tą samą czynność zrobił mi kumpel co pracował w reno i też nie przyniosło rezultatu i kluczyk mi dalej miga
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
25 900
154 580 km
