( Renault Thalia ) Czujniki cofania - demontaż tylnego zderzaka
Viper87
Posiadane auto: Renault Thalia RT 1.4, 2004
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 16:14
Noszę się z zamiarem zainstalowania w mojej Renault Thalii 4-ech prostych czujników cofania (mniej więcej takich: http://allegro.pl/item711186270_czujniki_cofania_wyswietlacz_lcd_buzzer_okazja.html).
Chyba najlepszym miejscem na montaż byłby tylny zderzak, nad tablicą rejestracyjną w miejscu, gdzie na zdjęciu poniżej widoczna jest czarna maskownica.
I teraz najważniejsze pytanie: Czy ktoś z Was demontował kiedyś tylny zderzak w Thalii lub wie jak dostać się do kanału technicznego zderzaka, gdzie biegną przewody? A może ma ktoś doświadczenie z montażem podobnych czujników?
Z góry dzięki za pomoc.
Zdjęcie:
archive
Gość
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 16:23
Re: ( Renault Thalia ) Czujniki cofania - demontaż tylnego zderzaka
Viper87
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 16:25
Serdeczne dzięki za odpowiedź. Czy to jedyne śruby na których trzyma się zderzak?
Czy czarnymi nakładkami nazywasz widoczne na zdjęciu listwy maskujące?
archive
Gość
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 16:34
Viper87
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 16:41
Tak
A to odpowiedź na które z moich pytań? Smile
archive
Gość
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 18:46
Viper87
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 18:48
Dzięki, odezwę się jak poszło. Na razie powiem tyle, że czarne nakładki są mocowane na wcisk od zewnątrz - wystarczy podważyć plastikowe zatrzaski.
Ostatnio zmieniony przez Viper87 dnia Nie 30 Sie 2009, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Viper87
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 09:44
Czy ktoś wie jakim typem śruby przymocowany jest ten zderzak? Znalazłem śruby na zewnątrz samochodu koło błotników. Wyglądają jak sześciokąty, ale zwykły sześciokąt nie pasuje. Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dzięki.
archive
Gość
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 15:27
Viper87
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 17:47
Mam rozumieć, że 10-cio kąt? Nie wydaje mi się...
archive
Gość
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 20:54
sebabo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.4 8V 2001R
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 17:09
Jak zamontujesz te czujniki to napisz jak działają, bo tez myślałem o takich ale jakoś nie bardzo mam zaufanie. Pozdrawiam
Grika
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gołkowice
Posiadane auto: Renault Scenic III Expression 1,6 16V 110KM 2010r
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 10:17
Ja je mam już rok w międzyczasie dwa sensory padły a udało mi se wywiercić bez demontażu zderzaka
mizmars
Posiadane auto: Skoda Roomster Scout 1,9 TDI 2007
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 10:50
Witam wszystkich. Zamontowałem rok temu dokładnie takie: http://allegro.pl/item732731408_czujnik_parkowania_4_odlaczane_sensory_wysw_led.html
Są nieco mniejsze od standartowych, więc elegancko wkomponowały się w czarną nakładkę.
Sprawują się bez zarzutu. Są super. Montaż banalny. Ściągałem tylko zderzak (nie ściągałem czarnej maskownicy). Sensory zamocowałem w czarnej maskownicy a wskaźnik zamocowałem na żep do górnej części lusterka wstecznego. Przewody od sensorów do bagaznika wpuściłem przez środkowy otwór. a do wskażnika lewą górą w podsufitce.
Jak znajde chwilkę to załączę fotki.
[/url]
mizmars
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 11:06
Jedną fotkę znalazłem:
Ostatnio zmieniony przez mizmars dnia Czw 04 Lis 2010, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
44 990
206 000 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
