( Renault Scenic ) słabo grzeje
krzys507
Posiadane auto: renault scenic 1.4 1997r, seicento 0.9 1999r, citroen AC4 1929r
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 15:40
słabo grzeje
Witam. Mam taki problemi, iż słbo mi grzeje nagrzewnica(dmucha mi letnim powietrzem mimo rozgrzanego silnika). Myślałem, że to wina zapchanej nagrzewnicy i przeczysciłem ją. Ale problem nie znikł. Co może być???? Podejrzewam dwie rzeczy: Pierwsze to może być termostat bo jak odpalam na zimnym silniku to przewody od chłodnicy od razu robia sie ciepłe. Czyli termostat może nie domykać i płyn płynie cały czas przez chłodnice. Z tego iż chłodnica ma grupsze przewody od nagrzewnicy to i opór jest mniejszy i dlatego nie dogrzewa nagrzewnicy.
Druga przyczyna . Czy może mam zamienione perzewody nagrzewnicy od zasilania z poweotem. Czy to ma znaczenie???
Renault 1,4 1998
Doradzcie !!!!!!!!!
dzięki
archive
Gość
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 15:47
Re: ( Renault Scenic ) słabo grzeje
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 16:36
UIO ale nagrzewnice przeczyściłem. Jak wypływał z niej płyn chłodniczy to był czyściutki(zielony kuler), dodatkowo ja jeszcze przepłukałem środkiem co kamien usuwa i na koncu jescze przelałem ją wodą pod lekkim cisnieniem. Więc przepływ był i to w miare swobodny. tak mi sie wydaje bo nie mam innego porównania.
Czy wymiana termostatu wystarczy????
czemu sadzisz, że nagrzewnica jest zamulona?
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 16:40
Termostat otwiera duży obieg, więc to nie ma znaczenia, chyba, że jest tak jak w golfie 2, czyli oddzielny termostat na rurach od nagrzewnicy Question ale w to wątpię. Jeżeli rury od nagrzewnicy są ciepłe to bardziej skłoniłbym się ku sterowaniu nawiewu - ciepło/zimno
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 16:43
jedna rura od nagrzewnicy jest goraca( ale nie tak jak te od chłodnicy) a druga lekko ciepła !!!!
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 19:13
Skoro tak to znaczy, że przez nagrzewnicę nie przepływa gorący płyn ...
Co do tego termostatu ... sprawdź wąż który wychodzi z chłodnicy , czy jest zimny, czy gorący , jeżeli będzie gorący przy temp. powiedzmy 50-60st. to znaczy, że termostat do wymiany , jeęeli będzie zimny/lekko ciepły to termostat jest OK.
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 19:32
Na scianie grodziowej znajdują sie wejscie i wyjscie nagrzewnicy. Przed termostatem wychodzi wąż ktory idzie do dolnej częsci nagrzewnicy w scianie grodziowej. Drugi wąż co idzie od pompy wodnej przytwierdzony jest do górnrj cześci króca nagrzewnicy.
Czy tak jest poprawnie ????
Czy może mam zle to podłączone i dlatego tez słabe jest grzanie?
Na tym przewodzie jest tez odpowietrznik i jest zapchany, jak go przetkać bo po odkręceniu nakretki nie leci płyn chłodniczy?
archive
Gość
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 19:51
archive
Gość
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 19:56
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 21 Wrz 2009, 19:57
Właśnie nie bo ten wąż jest gorący, ten drugi co jest niżej i nie ma odpowietrzenia jest chłodniejszy
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 16:37
Wymieniłem termostat i odpowietrzyłem układ i jest dużo lepiej. Mocniej grzeje ale jeszcze nie jest to co powinno byc. Spróbuje jeszcze zamienic przewody miejsczmi od nagrzewnicy.
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
31 900
168 152 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
