Witam wszystkich mam wlasnie problem z reno zaswieca sie kontrolka ukladu oczyszczania spalin silnik 1,4 z gazem i sie zaświeca tylko na gazie na bezynie nie mam problemów i nie wiem co to moze byc prosze o informacje dziekuje pozdrawiam Krzysiek
Dołączył: 22 Wrz 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Renault Thalia Alize 1.2 16V 2006/7
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 11:58
Re: ( Renault Thalia ) Kontroka układu oczyszczania spalin
Witam, przepraszam że odgrzebuję stary wątek, ale mam podobny problem. Posiadam Thalię 1.2 16V 2006. Gaz założyłem około 4 miesiące po kupnie samochodu. Od kilku tygodni przy zimnym silniku (jeśli postoi przez noc) rano zaświeca mi się właśnie kontrolka jak to pisze w instrukcji "lampka kontrolna układu oczyszczania spalin". Gdy silnik się zagrzeje kontrolka gaśnie. Nie odczuwam spadku mocy, ani innych niepokojących rzeczy. Pojechałem do serwisu gdzie powiedziano mi że problem leży w zaworach i trzeba je wymienić. Inny mechanik powiedział że problemem są świece, które trzeba wymienić (mam około 25000km). Wymieniłem świece i nadal pojawia się ten problem. Nie ma reguły czy jest to na gazie czy na benzynie. Proszę o jakąś poradę, czy tak samo mam zrobić jak krzysieksylwia? Czy ktoś miał jeszcze ten problem?
