( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
cybuch77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk
Posiadane auto: Scenic Grand 1,9 dci 2005
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:00
witam !
Ostatnio pojawił mi się komunikat INJECTION A CONTROLER , co chyba oznacza kontola wtrysku.zapala się zawsze gdy auto jezt zimne ,po przejechaniu paru kilometrów i ponownym odpaleniu gaśnie.Poza tym samochód chodzi bez zarzutów.
Moze ktos poradzić czy mam sie tym przejmować , czy może są to pierwsze oznaki , ze coś z wtryskem jest nie tak.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:19
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Masz bankowo padnieta swiece zarowa.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:22
Niekoniecznie. Mój szwagier miał taki komunikat i wystarczyło przeczyścić wtryski i było ok Cool
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:39
W momecie kiedy by sie pojawil taki komunikat z winy wtryskiwacza to samochod juz by napewno nie pracowal poprawnie.Tym bardziej ze dzieje sie to na zimnym silniku.Na cieplym jest ok.
darson1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przasnysz / Warszawa
Posiadane auto: Scenic 1,9 DCi 2004r. 120 KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:48
Re: komunikat - INJECTION A CONTROLER
cybuch77 napisał:
witam !
Ja to samo miałem rok temu na jesieni identyczne objawy jak u Ciebie. Byłem w serwisie pokazało na komputerze świece żarowe. Można na nich jeździć, ale jak przyjdą większe mrozy, to będziesz miał problem z odpalaniem samochodu. Koszty są nie duże, a wymianę będziesz musiał zrobić w serwisie ponieważ muszą wykasować tą info z kompa samochodowego. Smile
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:52
Kolega Michal72 ma racje to świeca żarowa,auto po przejechaniu kilku kilometrów nagrzewa się i rozruch jest prosty świeca nie potrzebuje takiej samej temperatury,gdyby to był wtrysk to komunikat by wyświetlał się cały czas i nie gasł by na wyświetlaczu.
darson1
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 11:04
Ja założyłem świece boscha, a oryginalne były championa. koszt świecy to 35 zł.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 13:14
Nie musisz wymieniac swiec w sewisie i kasowac bledu.Jest to tylko sciema serwisow.Blad sam zniknie po wymianie swiecy na sprawna,sterownik traktuje ten blad jako sporadyczny i sam go usunie.Gwarantuje ci.
archive
Gość
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 13:30
krzys5508
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie/Rybnik
Posiadane auto: scenic grand 1,9dci 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 19:01
100% świeca żarowa.Miałem to samo pół roku temu.Wymieniłem narazie tylko tą jedną i komunikat sam się skasował.Na forum jest gdzieś napisane jak się sprawdza świece.Napewno nie trzeba nic kasować w serwisie.
Mirek77
Piwa: 14/6
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:09
Kolego Uio dlaczego prawie każda Twoja pomoc to czyść EGR gdy to na bank świeca.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:30
I czysc buty jak wsiadasz do samochodu.
cybuch77
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 09:30
Dzięki bardzo wszystkim za wiadomości , też słyszałem ze to moze być świeca zarowa.
greg65
Posiadane auto: megane2-cinqecento
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 10:25
pozwole sobie podpiac sie do tematu otoz u mnie rowniez wyswietlil sie taki komunikat ale to megane2 benzyna i za cholere nie chcial zapalic wykonczyl sie aku wymienilem na nowy (tamten i tak byl juz nic nie wart) i dalej pare prob i nic. Przyszedlem do garazu na drugi dzien i zapalil za moze 4-5 razem i...? od tej pory odpala na dotyk No to co za diabel? Aha dodam ze to benzyna+lpg autko z 2004 1.4 98 km
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 13:09
Twoj problem kolego lezy w instalacji gazowej(napisz co to za instlacja).Prawdopodobnie przeprogramowal sie steownik benzynowy.W momencie wymiany akumulatora zresetowales go.Ale mysle ze problem powroci.Udaj sie do gazownika niech sprawdzi instalacje gazowa.
Strona 1 z 10
RenaultArkana
94 900
64 000 km
RenaultTrafic
42 990
293 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
