( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
cybuch77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przeworsk
Posiadane auto: Scenic Grand 1,9 dci 2005
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:00
witam !
Ostatnio pojawił mi się komunikat INJECTION A CONTROLER , co chyba oznacza kontola wtrysku.zapala się zawsze gdy auto jezt zimne ,po przejechaniu paru kilometrów i ponownym odpaleniu gaśnie.Poza tym samochód chodzi bez zarzutów.
Moze ktos poradzić czy mam sie tym przejmować , czy może są to pierwsze oznaki , ze coś z wtryskem jest nie tak.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:19
Re: ( Renault Scenic ) komunikat - INJECTION A CONTROLER
Masz bankowo padnieta swiece zarowa.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:22
Niekoniecznie. Mój szwagier miał taki komunikat i wystarczyło przeczyścić wtryski i było ok Cool
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:39
W momecie kiedy by sie pojawil taki komunikat z winy wtryskiwacza to samochod juz by napewno nie pracowal poprawnie.Tym bardziej ze dzieje sie to na zimnym silniku.Na cieplym jest ok.
darson1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przasnysz / Warszawa
Posiadane auto: Scenic 1,9 DCi 2004r. 120 KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:48
Re: komunikat - INJECTION A CONTROLER
cybuch77 napisał:
witam !
Ja to samo miałem rok temu na jesieni identyczne objawy jak u Ciebie. Byłem w serwisie pokazało na komputerze świece żarowe. Można na nich jeździć, ale jak przyjdą większe mrozy, to będziesz miał problem z odpalaniem samochodu. Koszty są nie duże, a wymianę będziesz musiał zrobić w serwisie ponieważ muszą wykasować tą info z kompa samochodowego. Smile
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 10:52
Kolega Michal72 ma racje to świeca żarowa,auto po przejechaniu kilku kilometrów nagrzewa się i rozruch jest prosty świeca nie potrzebuje takiej samej temperatury,gdyby to był wtrysk to komunikat by wyświetlał się cały czas i nie gasł by na wyświetlaczu.
darson1
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 11:04
Ja założyłem świece boscha, a oryginalne były championa. koszt świecy to 35 zł.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 13:14
Nie musisz wymieniac swiec w sewisie i kasowac bledu.Jest to tylko sciema serwisow.Blad sam zniknie po wymianie swiecy na sprawna,sterownik traktuje ten blad jako sporadyczny i sam go usunie.Gwarantuje ci.
archive
Gość
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 13:30
krzys5508
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie/Rybnik
Posiadane auto: scenic grand 1,9dci 2004r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 19:01
100% świeca żarowa.Miałem to samo pół roku temu.Wymieniłem narazie tylko tą jedną i komunikat sam się skasował.Na forum jest gdzieś napisane jak się sprawdza świece.Napewno nie trzeba nic kasować w serwisie.
Mirek77
Piwa: 14/6
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:09
Kolego Uio dlaczego prawie każda Twoja pomoc to czyść EGR gdy to na bank świeca.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 22:30
I czysc buty jak wsiadasz do samochodu.
cybuch77
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 09:30
Dzięki bardzo wszystkim za wiadomości , też słyszałem ze to moze być świeca zarowa.
greg65
Posiadane auto: megane2-cinqecento
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 10:25
pozwole sobie podpiac sie do tematu otoz u mnie rowniez wyswietlil sie taki komunikat ale to megane2 benzyna i za cholere nie chcial zapalic wykonczyl sie aku wymienilem na nowy (tamten i tak byl juz nic nie wart) i dalej pare prob i nic. Przyszedlem do garazu na drugi dzien i zapalil za moze 4-5 razem i...? od tej pory odpala na dotyk No to co za diabel? Aha dodam ze to benzyna+lpg autko z 2004 1.4 98 km
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 21 Paź 2009, 13:09
Twoj problem kolego lezy w instalacji gazowej(napisz co to za instlacja).Prawdopodobnie przeprogramowal sie steownik benzynowy.W momencie wymiany akumulatora zresetowales go.Ale mysle ze problem powroci.Udaj sie do gazownika niech sprawdzi instalacje gazowa.
Strona 1 z 10
62 900
43 000 km
RenaultEspace
84 990
109 000 km
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
RenaultLaguna
24 900
207 221 km
RenaultTalisman
57 900
114 000 km
