( Renault Scenic ) składanie lusterek w Scenicu II
Idź do strony 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Następny
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 02:53
Aż głupio pytać, ale jak się składa lusterka ?
Sterowanie ustawianiem działa po obu stronach, ale gdy joystick pchnę "do tyłu" czyli jakby do siebie to nic się nie dzieje. Próbowałem na uruchomionym silniku i na zgaszonym. Żadnej reakcji. Na pewno mam wersję ze składaniem, na joysticku są zresztą oznaczenia.
No i jak to jest z otwieraniem drzwi przy złożonych lusterkach bo mam wrażenie, że jak są złożone to drzwiami można je wyłamać.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 08:26
Re: składanie lusterek w Scenicu II
przekręcić pokrętło o 180* (biała kropka skierowana do tyłu).
przy otwieraniu drzwi lusterko automatycznie się otwiera
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 12:55
Re: ( Renault Scenic ) składanie lusterek w Scenicu II
Bardo dziękuję. Sprawdzę zaraz.
goguś
Posiadane auto: scenic 1.9 dci
Piwa: 2/8
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 21:01
Dopiero sie dowiedziałem,że cos takiego mam Shocked Very Happy
goguś
whooke
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp.
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006r. 1,9 DCi
Piwa: 6/8
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 21:29
ludzie sciagnijcie sobie instrukcje z pierwszej strony i czytajcie przd spaniem Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
..najlepiej kilka razy ... Laughing
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 21:32
hehe... strona 1.70
ale przyznam się, że czytałem kilka razy instrukcję i nie zauważyłem (bądź nie zapamiętałem) tego
whooke
Piwa: 6/8
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 21:45
wiesz co mrarek ja tez czytalem kilka razy ale forum to forum Very Happy
jak tam siena ,wlasnie ja sprzedalem i troche zal Twisted Evil
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 22:30
Instrukcje mam po francusku, szczęśliwie ten język posiadam, ale nie skumałem. Zassałem skany polskiej instrukcji i niewiele lepiej. Ten rysunek i opis jest do bani. Jak bym nie był pewien, że mam składane to pewnie bym się nie dowiedział. W poprzednim aucie miałem taki sam joystick, ale lusterka alektr. nie były składane.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez gRRuby dnia Pią 30 Paź 2009, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 14:17
Mam jeszcze pytanko:
Prawe lusterko mi się czasem samoczynnie rozkłada. Idę rano do garażu i po nocy prawe lusterko jest otwarte. Na pewno nikt go nie dotykał. Po za tm wszystko działa. Coś nie kontaktuje czy co ?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 15:31
Prawdopodobne zwarcie w przełączniku pokretłowym tym po stronie kierowcy lub nie wiem ,może gdzieś na kostkach.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 18:15
Mysle kolego ze to nie jest problem przelacznika.Przelacznik daje tylko pojedynczy sygnal do otwarcia lub zamkniecia obu lusterek naraz.nie da sie zasterowac kazdego lusterka z osobna.Problem lezy raczej w BSI.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 20:20
A co to jest to "BSI" ? Skrzynka bezpieczników, przekaźników czy co ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 23:05
BSI jest to sterownik kontrolujacy wiekszosc odbiornikow elektrycznych w aucie.Znajduje sie on w czarnej puszce po prawej stronie akumulatora.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 21:08
Czy jestem w stanie sam coś sprawdzić, grzebnąć czy naprawić ?
Zbadałem dokładnie zachowanie lusterek. I wygląda to tak, że 8/10 razy prawe lusterko samoczynnie się otwiera po paru minutach od złożenia. Po za tym wszystko działa bez najmniejszych problemów.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 00:37
Bede mial na uwadze twoj problem jak bede naprawial swoje.Jezeli cos ciekawego wymysle to dam ci znac.Sam raczej z tym nie powalczysz bo przypuszczam ze nie masz czym zdiagnozowac BSI.
Strona 1 z 11
9 000
195 000 km
RenaultClio
38 900
102 000 km
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
31 900
168 152 km
