( Renault Scenic ) Schemat/instrukcja wymiany rozrządu dci
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 10:33
Cześć , czy ktoś z Was posiada instrukcję wymiany rozrządu w silniku DCI ? oznaczenie silnika F9Q
Szukałem w internecie, ale nigdzie nie mogę tego znaleźć Sad
Damian
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 10:42
Re: ( Renault Scenic ) Schemat/instrukcja wymiany rozrządu dci
Wystawiono 2 piw(a)
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 10:56
Dzięki Smile Posiadasz może instrukcję wymiany rozrządu ? Gdzie są i jakie blokady ? Słyszałem coś o pływających kołach ... możesz coś przybliżyć ?
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 11:01
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 11:11
uio napisał:
Są kliny więc instrukcja i blokady nie potrzebne
A jednak mi by się jakiś mały opis chociaż przydał Wink Kliny ? Możesz coś więcej napisać na ten temat ? Póki co nie mogę sobie tego wyobrazić Razz i co z tymi pływającymi kołami ?
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 11:56
jak kupisz pasek beda na nim dwie kreski i strzalka kreski na pasku musza pokryc sie ze znakami na kolach pompy nie musisz ustawiac oczywiscie strzalka w strone pracy silnika nie ma tam zadnych kol plywajacych
BIENIEK
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 12:06
Super, już coś wiem więcej Very Happy
Napisałeś, że nie trzeba ustawiać pompy , jak to jest w przypadku technologii common rail ? Nie ma tam kąta wtrysku ? lub np. kąta synchronizacji ?
Ostatnio zmieniony przez damcio151 dnia Sro 11 Lis 2009, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 12:40
W końcu znalazłem coś fajnego Smile http://www.pratajczak.pl/dialogys/3308A.pdf
jednak jakaś blokada jest Wink
z tymi klinami już wiem o co chodzi Wink trochę się wygłupiłem Embarassed ale nie zrozumiałem na początku Rolling Eyes chodzi o kliny na kołach , czyli koła nie są na stożku, tylko mają kliny - OK Wink
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 13:57
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 14:06
uio napisał:
Tak, ale zupełnie się bez niej można obejść w 1,9dci
Uio jeszcze tylko ostatnie pytanie Smile Czy po wymianie rozrządu trzeba coś ustawiać ? No właśnie nie wiem co , w przypadku diesli na pompie wtryskowej jest to kąt wtrysku , w przypadku diesli PD , czyli na pompowtryskach trzeba ustawiać kąt synchronizacji wałka z wałem ... czy w DCI coś takiego jest obowiązkowe ? jeśli tak to co ? i czy trzeba mieć koniecznie clipa ?
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 16:16
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 17:17
DCI to wtrysk sekwencyjny wtryski otwieraja sie na podstawie odczytow czuinika polozenia walka i walu korbowego pompa wali tylko cisnienie
BIENIEK
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 19:36
Dziękuję Panowie, powoli zbliża się wymiana rozrządu, więc przy okazji spróbuję stworzyć małą fotoporadę Cool
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultKadjar
62 000
140 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
