( Renault Scenic ) Schemat/instrukcja wymiany rozrządu dci
damcio151
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 10:33
Cześć , czy ktoś z Was posiada instrukcję wymiany rozrządu w silniku DCI ? oznaczenie silnika F9Q
Szukałem w internecie, ale nigdzie nie mogę tego znaleźć Sad
Damian
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 10:42
Re: ( Renault Scenic ) Schemat/instrukcja wymiany rozrządu dci
Wystawiono 2 piw(a)
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 10:56
Dzięki Smile Posiadasz może instrukcję wymiany rozrządu ? Gdzie są i jakie blokady ? Słyszałem coś o pływających kołach ... możesz coś przybliżyć ?
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 11:01
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 11:11
uio napisał:
Są kliny więc instrukcja i blokady nie potrzebne
A jednak mi by się jakiś mały opis chociaż przydał Wink Kliny ? Możesz coś więcej napisać na ten temat ? Póki co nie mogę sobie tego wyobrazić Razz i co z tymi pływającymi kołami ?
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 11:56
jak kupisz pasek beda na nim dwie kreski i strzalka kreski na pasku musza pokryc sie ze znakami na kolach pompy nie musisz ustawiac oczywiscie strzalka w strone pracy silnika nie ma tam zadnych kol plywajacych
BIENIEK
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 12:06
Super, już coś wiem więcej Very Happy
Napisałeś, że nie trzeba ustawiać pompy , jak to jest w przypadku technologii common rail ? Nie ma tam kąta wtrysku ? lub np. kąta synchronizacji ?
Ostatnio zmieniony przez damcio151 dnia Sro 11 Lis 2009, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 12:40
W końcu znalazłem coś fajnego Smile http://www.pratajczak.pl/dialogys/3308A.pdf
jednak jakaś blokada jest Wink
z tymi klinami już wiem o co chodzi Wink trochę się wygłupiłem Embarassed ale nie zrozumiałem na początku Rolling Eyes chodzi o kliny na kołach , czyli koła nie są na stożku, tylko mają kliny - OK Wink
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 13:57
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 14:06
uio napisał:
Tak, ale zupełnie się bez niej można obejść w 1,9dci
Uio jeszcze tylko ostatnie pytanie Smile Czy po wymianie rozrządu trzeba coś ustawiać ? No właśnie nie wiem co , w przypadku diesli na pompie wtryskowej jest to kąt wtrysku , w przypadku diesli PD , czyli na pompowtryskach trzeba ustawiać kąt synchronizacji wałka z wałem ... czy w DCI coś takiego jest obowiązkowe ? jeśli tak to co ? i czy trzeba mieć koniecznie clipa ?
archive
Gość
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 16:16
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 17:17
DCI to wtrysk sekwencyjny wtryski otwieraja sie na podstawie odczytow czuinika polozenia walka i walu korbowego pompa wali tylko cisnienie
BIENIEK
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 19:36
Dziękuję Panowie, powoli zbliża się wymiana rozrządu, więc przy okazji spróbuję stworzyć małą fotoporadę Cool
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
69 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultKadjar
64 900
107 000 km
RenaultLaguna
19 999
191 297 km
świętokrzyskie
