( Renault Scenic ) blokada hamulca automatycznego
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
dratwa
Posiadane auto: renault scenic 2 1.5dci 2005
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 21:43
Witam.Mam problem z hamulcem postojowym,juz kilkakrotnie zablokowal mi sie po zatrzymaniu auta i zgaszeniu silnika.Przy zablokowanym postojowym nie uruchomi silnika,i za pierwszym razem wezwalem pomc bo nie wiedzialem co jest,a wystarczylo zwolnic reczny.Co moze byc przyczyna blokady postojowego.Proze o pomoc.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 21:53
Re: ( Renault Scenic ) blokada hamulca automatycznego
bez podpiecia pod clipa trudno sie wstrzelic jest przynajmniej 10 mozliwosci blokowania recznego.
BIENIEK
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:24
Re: blokada hamulca aumatycznego
yyyyyy mnie też po zatrzymaniu i zgaszeniu postojowy się zaciąga, ale czy to znaczy, że się blokuje??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 23:28
Dratwa opisz moze jasniej bo nic z tego nie pojmuje.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 23:29
A jak poza blokującymi się linkami , jaki stan naładowania akumulatora , jakie komunikaty sa wyświetlane przez komputer pokładowy ? , jakie kontrolki świeca + serwice ?
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:16
Witam po zgaszeniu silnika automatycznie zaciaga sie hamulec,tak skutecznie ze blokuje uruchomienie silnika.Nie odpale silnika do momentu az nie zwolnie hamulca ktory jest w bagazniku.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:24
To dziwne , ponieważ silnik uruchamiamy zazwyczaj na włączonym / zaciągniętym / postojowym , kolega UIO pisał o zatartych linkach hamulca postojowego , a co do zniesienia blokady hamulca w bagażniku to wydaje mi sie ,że można to zrobić tylko raz , a potem trzeba jechać do ASO żeby założyli ponownie.
A komunikatów brak. ?
Jak naciskasz start to co się dzieje ?
I wtedy odblokowujesz w bagażniku i startuje ?
Opisz wszystkie czynności !
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:50
Co do komunikatow opisuje je wyzej.naciskam start,pojawia sie napis po francusku,czerwona lampka "serwis",odblokowuje w bagazniku,dalej sie swieci"serwis"plus do tego zapala sie trujkat z"P",wciskam start,auto odpala kontrolki gasna.Tak sobie pomyslalem,czy to moze byc z powodu wilgoci?Duzo jezdze,ostatnio ciagle pada,a slyszalem ze"szczeniaki"sa wrazliwe na mokre.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:56
Czy to ten komunikat : Frein parking defaillant ?
Kontrolka Serwice jest pomarańczowa , a nie czerwona
Czerwona jest Stop
Jeszcze może świeci kółko z wykrzyknikiem / Czerwone /
Ja tak miałem jak mi padał akumulator , po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
Jeszcze pokombinuj z tymi linkami , smaruj .
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:59
...u mnie tez tak jest,jesli jest wszystko ok.ale,blokuje go tak ze nie moge uruchomic silnika.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 12:15
Powodem moze byc awaryjne odblokowanie recznego.Po pierwszym uzyciu komputer moze zadac za kazdym razem recznego odblokowania hamulca.Choc ta cala operacja moim zdaniem jest lekko bez sensu.Podobno odblokowanie recznego w bagazniku jest operacja jednorazowa i wiaze sie z wymiana calego modulu na nowy.
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 12:59
...ale to nie jest kazdorazowo,pierwszy raz to mialem jakies 3 tyg.temu,a ostatnie tydzien temu.
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 13:41
[quote="dratwa"]
Doczytalem sie ze,po uzyciu recznego hamulca w bagazniku trzeba wymienic czerwona oslone uchwytu,nie trzeba wymieniac calego modulu.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 21:24
Po odblokowaniu w bagażniku hamulca nie trzeba nic wymieniać!! Konsultowałem to właśnie z mechanikiem z ASO. Po przejechaniu paru km komputer sam się przyucza i jest ok. Cool
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 22:13
No to Koledzy jak to jest z tym odblokiem hamulca w bagażniku ?
Czy to ewidentne zdzierstwo ze strony ASO ,które wymieni tylko plastikową osłonkę , czy naprawdę trzeba jeszcze wymienić inny element / modół ? / , czy trzeba skasowaqć jego błąd ? /
Strona 1 z 5
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultKadjar
193 215 km
53 500
240 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultClio
2 222
2000r.
18 200 060 km
