( Renault Scenic ) blokada hamulca automatycznego
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
dratwa
Posiadane auto: renault scenic 2 1.5dci 2005
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 21:43
Witam.Mam problem z hamulcem postojowym,juz kilkakrotnie zablokowal mi sie po zatrzymaniu auta i zgaszeniu silnika.Przy zablokowanym postojowym nie uruchomi silnika,i za pierwszym razem wezwalem pomc bo nie wiedzialem co jest,a wystarczylo zwolnic reczny.Co moze byc przyczyna blokady postojowego.Proze o pomoc.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 21:53
Re: ( Renault Scenic ) blokada hamulca automatycznego
bez podpiecia pod clipa trudno sie wstrzelic jest przynajmniej 10 mozliwosci blokowania recznego.
BIENIEK
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:24
Re: blokada hamulca aumatycznego
yyyyyy mnie też po zatrzymaniu i zgaszeniu postojowy się zaciąga, ale czy to znaczy, że się blokuje??
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 23:28
Dratwa opisz moze jasniej bo nic z tego nie pojmuje.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 23:29
A jak poza blokującymi się linkami , jaki stan naładowania akumulatora , jakie komunikaty sa wyświetlane przez komputer pokładowy ? , jakie kontrolki świeca + serwice ?
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:16
Witam po zgaszeniu silnika automatycznie zaciaga sie hamulec,tak skutecznie ze blokuje uruchomienie silnika.Nie odpale silnika do momentu az nie zwolnie hamulca ktory jest w bagazniku.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:24
To dziwne , ponieważ silnik uruchamiamy zazwyczaj na włączonym / zaciągniętym / postojowym , kolega UIO pisał o zatartych linkach hamulca postojowego , a co do zniesienia blokady hamulca w bagażniku to wydaje mi sie ,że można to zrobić tylko raz , a potem trzeba jechać do ASO żeby założyli ponownie.
A komunikatów brak. ?
Jak naciskasz start to co się dzieje ?
I wtedy odblokowujesz w bagażniku i startuje ?
Opisz wszystkie czynności !
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:50
Co do komunikatow opisuje je wyzej.naciskam start,pojawia sie napis po francusku,czerwona lampka "serwis",odblokowuje w bagazniku,dalej sie swieci"serwis"plus do tego zapala sie trujkat z"P",wciskam start,auto odpala kontrolki gasna.Tak sobie pomyslalem,czy to moze byc z powodu wilgoci?Duzo jezdze,ostatnio ciagle pada,a slyszalem ze"szczeniaki"sa wrazliwe na mokre.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:56
Czy to ten komunikat : Frein parking defaillant ?
Kontrolka Serwice jest pomarańczowa , a nie czerwona
Czerwona jest Stop
Jeszcze może świeci kółko z wykrzyknikiem / Czerwone /
Ja tak miałem jak mi padał akumulator , po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
Jeszcze pokombinuj z tymi linkami , smaruj .
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:59
...u mnie tez tak jest,jesli jest wszystko ok.ale,blokuje go tak ze nie moge uruchomic silnika.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 12:15
Powodem moze byc awaryjne odblokowanie recznego.Po pierwszym uzyciu komputer moze zadac za kazdym razem recznego odblokowania hamulca.Choc ta cala operacja moim zdaniem jest lekko bez sensu.Podobno odblokowanie recznego w bagazniku jest operacja jednorazowa i wiaze sie z wymiana calego modulu na nowy.
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 12:59
...ale to nie jest kazdorazowo,pierwszy raz to mialem jakies 3 tyg.temu,a ostatnie tydzien temu.
dratwa
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 13:41
[quote="dratwa"]
Doczytalem sie ze,po uzyciu recznego hamulca w bagazniku trzeba wymienic czerwona oslone uchwytu,nie trzeba wymieniac calego modulu.
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 21:24
Po odblokowaniu w bagażniku hamulca nie trzeba nic wymieniać!! Konsultowałem to właśnie z mechanikiem z ASO. Po przejechaniu paru km komputer sam się przyucza i jest ok. Cool
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 22:13
No to Koledzy jak to jest z tym odblokiem hamulca w bagażniku ?
Czy to ewidentne zdzierstwo ze strony ASO ,które wymieni tylko plastikową osłonkę , czy naprawdę trzeba jeszcze wymienić inny element / modół ? / , czy trzeba skasowaqć jego błąd ? /
Strona 1 z 5
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
27 900
172 000 km
