( Renault Scenic ) czujnik prędkości w scenicu
jumbo79
Skąd jesteś (miejscowość / region): salvan
Posiadane auto: Audi A3 2.0 Tdi, 103 KW, 2005
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 13:27
mam pytanie jak jest zamontowany czujnik prędkości w scenicu, bo znalazłem gdzie on jest tylko niewiem jak jest umocowany i nie chcę go uszkodzić, szukałem na forum ale nie znalazłem nic.
jumbo79
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 14:00
dałem radę
udało się wymontować ten czujnik, jest dość trudne dojście, ale jest tam takie zabezpieczenie z drutu, udało się wyciągnąć Smile
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 17:14
Re: ( Renault Scenic ) czujnik prędkości w scenicu
Napisz, gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
jumbo79
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 14:37
czujnik znajduje się z tyłu silnika, jak staniesz przodem do samochodu i musisz sięgnąć z tyłu w dół przednij szyby, są tam wiązki kabli, a czujnik to taki podłużny jakby walec, który siedzi w silniku, zablokowany takim zabezpieczeniem z drutu, ja nie miałem pojęcia jak go wymontować, więc wziąłem lusterko i lampkę i wszystko miałem jak na dłoni, do czujnika przychodzi wtyczka z trzema kablami. Pozdro.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 18:07
Dzięki za dokładny opis, ja myślałem, że czujnik jest gdzieś niżej, w okolicy skrzyni biegów.
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
56 900
86 000 km
