( Renault Scenic ) lokalizacja filtra paliwa
Colin_CC
Wysłany: Sro 03 Gru 2008, 22:43
proszę o pomoc.Czy ktoś wie gdzie znajduje się filtr paliwa w scenicu 1,6 16v rok 02. Jeśli tak napiscie.
kramars
Posiadane auto: Kia Pride, 1.3, 2000; Scenic 1.9, 2004 r.
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 15:40
filtr paliwa
Filtr paliwa w Scenicu z 2004 r. więc myślę ze i w Twoim znajduje się z tyłu za prawym reflektorem. Dojście jest od strony prawego koła. Trzeba zdjąć nadkole i aby go zdjąć trzeba go podnieść /wysunąć/ do góry. Aby usunąć wodę wystarczy odkręcić korek pod spodem i jak zacznie lecieć czysty olej zakręcić i następnie gumową pompką zamocowaną na stałe na przewodzie od wnętrza auta dopompować paliwa do filtra /dotyczy to diesla, z benzyną można odpalać od razu/.
kramars
bartuświelki
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: TYLKO RENAULT
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 23:11
Re: ( Renault Scenic ) lokalizacja filtra paliwa
raczej z tyłu przy zbiorniku paliwa jeżeli nie masz to jest razem z pompą paliwową , z przodu pod prawym nadkolem tylko w dci Very Happy
bartuświelki
Wysłany: Pią 05 Gru 2008, 23:12
ale mogę sie mylić Very Happy
Colin_CC
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 13:30
Dzięki za pamięć. U mechanika właśnie się dowiedziałem że jak nie ma na przewodzie to może go wogóle nie być.
bartuświelki
Wysłany: Sob 06 Gru 2008, 20:01
Very Happy
roback
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojnów
Posiadane auto: Scenic 1,9 dti 1999
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 21:43
Powiedzcie mi koledzy gdzie znajduje się filtr paliwa w 1,9 dti 99r? Auto mam od miesiąca i kiedy wymieniałem olej młody mechanik długo skrobał się po głowie po czym stwierdził że nie mam filtra paliwa. Szczerze mówiąc ja też nigdzie go nie widzę. Napiszcie też jaki to powinien być filtr jeśli by się okazało, że go nie ma i muszę kupić nowy.
komunikator tlen - status
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 22:27
Zobacz jak wyglada moze sam znajdziesz bo chyba nikt nie wie
http://www.motoallegro.pl/item809039472_obudowa_filtra_paliwa_renault_scenic_1_9_dti.html
[/code]
roback
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 22:43
No dobrze, ale gdzie go szukać? Jeśli nie jest schowany w nadkolu to faktycznie go nie mam. Idą przewody gdzieś z okolic zbiornika płynu do spryskiwaczy, dochodzą do gumowej pompki a później do silnika. Filtra ani śladu.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 22:46
W sc II jest w prawym nadkolu.
aanneekk
Posiadane auto: Astra 1.4 16V 1999r.
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 19:55
Maialem podobny problem, odkrecalem nadkole przednie prawe i nie znalalzem, wyciagalem siedzienia tylnie i patrzylem przy pompie tez tam nie bylo, pod nadwoziem tez nie znalalem pomino ze dzownilem do serwisu i nawet podawalem nr nadwozia i powiedzili ze przy baku, u nie poprostu nie ma tego filtra, sytuacja moze byc taka sama i u ciebie.
gadu-gadu skype status
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 20:12
Kolego Aanneekk uzupelnij profil bo nie wiemy czym jezdzisz.
roback
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 20:39
aanneekk ale co dalej? jeździsz bez filtra czy coś założyłeś? jeśli tak, to co? czy można jeździć bez filtra? koledzy z 1,9 dti podpowiedzcie coś.
aanneekk
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 12:37
Do tej pory nie zlokalizowalem, nie wiem gdzie jest ten filtr jesli wogole jest. Szukalem we wskazanych miejscach przez serwis, oraz tam gdzie znalazlem na forum, ale nic z tego. Chcialem go wymienic bo kiepsko pali i nie trzyma obrotow i potrafi zgasnac nawet gdy sie nim jedzie, chcialem zaczac od wymiany filtra moze cos pomoze, ale skoro go nie ma pewnie bede musial wymienic pompe paliwa, mam nadzieje ze to od tego tak sie dzieje. Czy macie jakies wskazowki od czego moze to byc ze gasnie?
kondzik1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostynin / Mazowieckie
Posiadane auto: Megane Scenic I 1.9 Dti 1999r.
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 16:56
NA początku chce powiedzieć ze to jest pierwszy mój wpis na tym forum. Smile
Cytując : michal72
Tego typu filtr znajduje się za przedenim reflektorem od strony pasazera. Na poniższym zdjęciu zaznaczony jest kółkiem czerwonym .
P.S obok tego typu filtra jest tak zwana „gruszka” do podpompowania paliwa do filtra.
MAM nadzieje ze się przyda i pomogłem pozdrawiam
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultLaguna
32 000
195 000 km
RenaultCaptur
45 900
49 535 km
15 900
209 000 km
49 510
94 460 km
