( Renault Trafic ) trafic 1.9 dci nie odpala
friday
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnoslaskie
Posiadane auto: Reno Trafic II 1.9dci 2002r VW Passat 1.8 lpg 1995rScenic 1.9 dti 2000r
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 17:31
Mam od kilku dni problem z odpalemiem trafica 1.9 dci a mianowicie
rozrusznik kreci tak jak powinien a silnik nie odpala ani zimny ani tuz po jego zgaszeniu
odpala jedynie na pych doslownie starcza mu 1-2 metry i pali
próbowałem kilka razy na samostart i odpalił co prawda po kilku sekundowym kreceniu ale odpalil
swiece sa sprawdzone
pompka paliwa wyciągnięta ze zbiornika i działa
podpiecie pod kompa tez nic nie pokazalo
a jeszcze jak go krece to tak po 15-20 sek zapala sie service i i zaczyna mrygac kontrolka z rysunkiem silnika z napisem stop
prosze o doradzenie co moze byc przyczyna ze nie pali
dodam jeszcze ze juz z 6 miesiecy wczesniej tez mi nie odpalil 2 razy i do tej pory mialem spokój
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 18:59
Re: ( Renault Trafic ) trafic 1.9 dci nie odpala
jezeli zapala sie kontrolka stop to komputer powinien pokazac usterke do czego ty podlaczasz samochod jaki to komputer
BIENIEK
friday
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 22:02
kolego nie wiem co to za komp podpiol sie do wtyczki pod kierownica i wyszlo kilka usterek typu uszkodzenie swiec żarowych , i takie tam
bledy zostaly wykasowane i nic wiecej nie pokazuje a silnik jak nie palil tak nie pali na rozrusznik oczywiscie bo tak jek juz pisalem na pych od razu zaskakuje
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 22:33
Podepnij kompa i krec rozrusznikiem az zapali sie kontrolka stop i odczytaj blad tam jest klucz
BIENIEK
friday
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 22:42
omówiłem sie z innym elektrykiem dopiero na 23.12 zostawie mu auto niech grzebie
moze jest ktos kto mial juz tez taki przypadek z tym silnikiem
dzis koles mi wspomniał cos o czujniku położenia walu - tylko jak moge go samemu sprawdzic jest jakas metoda ?? i czy w sceniku 1,9 dti jest taki sam czujnik ?? mógł bym podmienic do sprawdzenia??
archive
Gość
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 22:52
friday
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 23:00
UIO tyle to wiem ... powiedz jakie parametry ma dobry a jakie ma zly ??
archive
Gość
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 23:06
trafbiuro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno wlkp.
Posiadane auto: trafic, vivaro, master
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 01:06
Kolego masz problem z układem paliwowym. Prawdobodobnie masz spadek ciśnienia w rampie. Trzeba sprawdzić wtryski, listwę, pompę w zbiorniku, regulator cićnienia na pompie. Jedna z tych rzeczy może być uszkodzona.
skype status
swiergocki
Posiadane auto: Laguna II 1.9dci
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 14:09
Spróbuj na innym nowym akumulatorze. Kolega miał podobny przypadek że kręcił jak głupi a nie chciał odpalić ( nawet samostart nic nie dawał). Kupił mocniejszy i na dotyk pali pzdr
friday
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:21
kolejny dzień i nie znaleziono usterki;/
czujnik położenia walu okazał sie dobry (tak stwierdził elektryk) opór czy jak to sie nazywa wynosi 1420 czegoś tam
z tego co słyszałem to jest jeszcze jakiś drugi czujnik walka ,ten co sprawdzałem znajduje sie na dole tuz pod wężem od chłodnicy
nakierujcie mnie na ten drugi gdzie on jest usytuowany i jakie on powinien miec parametry ??
archive
Gość
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:48
g-darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: TRAFIC 02 19DCI
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 21:10
odkrecasz filtr powietrza i masz go z lewika od sciany grodziowej
wisniaplc
Skąd jesteś (miejscowość / region): plc
Posiadane auto: 508
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:02
i jak tam kolego poradziles sobie z problemem?? pytam bo mam tak samo jak ty
mario1018
Posiadane auto: renault rx4
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 21:30
Podpinam się pod temacik w trafiku mojego brata jest to samo z tym że wymienił już wtryski nowe ze sklepu, pompę wysokiego ciśnienia, pompka w zbiorniku podaję a na komputerze pokazuję miedzy 100-160 bar kręcąc rozrusznikiem i ten co to sprawdzał to powiedział że wtryski otwierają się dopiero od 200 bar nie wiem czy to prawda ??? Rolling Eyes
59 900
78 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
