( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 10:33
mam dziwne odczucia zwiazane z nawiewami w mojej Sceni ... jest sobie climatronic , dmuchawa dziala na kazdym "biegu" , nawet na polowkach , ale jakos slabo ... nawet jak ustawie 4 predkosc to szalu niema ... a powinno byc jak z "suszarki"Smile) ... co moze byc powodem/a moze one tak maja ? ... nadmienie ze filtr kabinowy wymieniony i nie odczulem zadnej zmiany ... jezeli chodzi o temperature to jest OK , leci cieplutkie powietrze , chodzi o "predkosc wylotowa powietrza" Very Happy
Ostatnio zmieniony przez mario_78_78 dnia Sob 19 Gru 2009, 21:04, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 12:45
Re: Namuch powietrza Scenic II
u mnie na "połowie wiatraczka" dmucha umiarkowanie i bardzo cicho. na full wiatraczku już jest głośno, ale i nadmuch jest
Damyk
Posiadane auto: Scenic 1,6 16V Exception 2005 Audi A6 2.0 TFSI 2008
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 12:19
Re: ( Renault Scenic ) Nadmuch powietrza Scenic II
Mam taki sam problem. Nawet na największych obrotach powietrze wylatuje tak sobie. Filtr wymieniłem i nic nie pomogło. Co to może być?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 12:24
słabe ciśnienie w układzie. sprężarka się załącza w ogóle??
Damyk
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 12:45
Klimatyzacja chłodzi jak należy, do tego stopnia, że pod maską rura biegnąca od parownika jest cała w szronie. Problem polega na tym, że jest słaby przepływ powietrza przez kanały w środku. Jak skieruję powietrze, aby leciało z konsoli do przodu, to na środku jest ledwo wyczuwalne, nawet jak zamknę kanały po bokach.
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 13:23
z tego co pamiętam to w układzie nawiewu jest klapka, która lubi się czasami zawiesić w połowie i dlatego nie wieje zbyt mocno, kolega miał to samo w swoim Grandzie, jak go spotkam to zapytam się gdzie to jest i jak to naprawił
itra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków N-H
Posiadane auto: Grand Scenic II '06 1,9 dCi FAP
Piwa: 147/24
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 13:26
może jest uszkodzona klapka rozdzielnika nawiewu
Damyk
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 16:33
Tak, musi być coś z klapkami, bo dmucha jakby chciał, a nie mógł. Jutro zamiast świętowania będę chyba grzebał przy samochodzie.
Macie jakieś sugestie, gdzie zacząć szukać?
andrew24
Posiadane auto: Scenic II 2004 1.6 16V
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 22:14
W moim Scenicu było to samo. Dmuchawa chodziła na full a powietrza mało. Pojechałem do ASO, wyminili filtr kabinowy i dmuchawa dmucha jak nowa. Cały koszt to 115 zł
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 22:16
czyli jakieś 60 PLN za dużo, bo czytając forum można to samemu zrobić w 20 sekund za free + cena filtra
andrew24
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 22:29
Napewno bo już sam to kiedyś robiłem, ale będąc w trasie i przy takich opadach dmuchawa nie była wstanie odparować szyby. Nie pozostało mi nic innego jak podjechać do najbliższego ASO. A co do filtru to nie polecam zamienników zapchał się w kilka miesięcy.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 22:34
stosowałem już WF Sędziszów, teraz mam Filtrona. muszę wymieniać co 6 miesięcy z prostego powodu: większość czasu śmigam autem na tym brudnym śląsku. pewnie u ciebie tez ta sama przyczyna
Damyk
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 21:51
Tak, u mnie też przyczyną był filtr. Musiał być jakiś felerny, bo 2 tygodnie po wymianie się zapchał i w gorące dni klima nie mogła schłodzić auta Teraz kupiłem filtrona i znowu wieje chłodem.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 22:30
a co miałeś przed filtronem??
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 19 Maj 2010, 22:34
U mnie pojawił sie problem z nadmiernym parowaniem szyb po zastosowaniu preparatu do odświeżania klimy który aplikuje się w kanały nadmuchowe ( pianka) efekt średni a obawiam się ze zapchał mi filtr kabinowy. Raczej nie polecam preparatu z serii K2
Strona 1 z 5
RenaultZoe
84 990
2022r.
17 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultGrand Scenic
11 500
278 000 km
