( Renault Scenic ) Klapka wlewu paliwa
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 21:06
Klapka wlewu paliwa
Czy ktoś ma może problem z otwieraniem klapki wlewu paliwa w Scenic II??
U mnie raz na jakiś czas bolec, który ją blokuje razem z zamkiem centralnym nie do końca chyba się cofa i nie mogę otworzyć wlewu. Mam wrażenie że, wchodzi w klapkę jakoś pod kątem i nie chowa się do końca. Czy jest możliwość regulacji?? Dzisiaj ponownie się zacięła u ułamała na dodatek. Już ręce opadają na humory Reni na niskie temp. Szyby nie opuszczają się, spryskiwacz szyb działa dopiero jak się silnik nagrzeje i w dodatku tyko na przednia szybę ( płyn wlany mam do -22 stopni) itp. Shocked
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 21:26
Re: ( Renault Scenic ) Klapka wlewu paliwa
Spryskiwacza sie nie czpiaj tylko producentow plynow.I nie przejmuj sie nie tylko ty masz problem z plynem.Ja kupilem plyn do -22 ,testowany i rekomendowany przez Auto Swiat.KPINA I JESZCZE RAZ KPINA.Dzisiaj juz mnie trafil szlag jak przy temperaturze -8 zrobilo mi sie na szybie lodowisko.Plyn psik psik+gliceryna firmowany przez AUTOLAND.
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 21:31
Co do przedniej szyby Very Happy Kupiłem Sonax na stacji benzynowej. Jak pisze producent rozprowadziłem na zamarzniętą i potem jeszcze raz jak odmarzła. Teraz rano tylko psik psik i jest ok.
archive_27
Posiadane auto: Scenic II 1.9DCi 2004 205.000 km
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 07:17
KLAPKA !!!
Mam ten problem już z głowy, teraz to klapka się już nie zamyka.
Bolec przestał wogole działać. A na początku miałem tak jak i Ty.
Poydrawiam
mircze2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmia
Posiadane auto: Scenic 2 1,9 dci
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 19:20
Miałem ten sam problem. Dojście do bolca tylko od strony bagażnika po wyjęciu dosłownie wszystkiego, łącznie z pasem bezpieczeństwa, ale poradziłem sobie robiąc ograniczenie wysuwania się bolca do końca, wkleiłem w klapce kawałek korka w otwór zabezpieczający w który wchodzi bolec i jest po problemie.
katal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw/lubelskie
Posiadane auto: Renault, Scenic, 1,9 dci, 2002
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 21:30
Też przez to przechodziłem. Niestety ujawnia się to zwykle jak trzeba zatankować. Wymontowałem cały mechanizm rygla, wewnątrz miał ułamaną taką dźwignię, wg mnie to ona chyba może służyć do awaryjnego otwierania jak elekrtyka padnie. Dla pewności wymontowałem cały mechanizm i mam pewność, że przy tankowaniu nie będę miał problemu. Teraz cukru do zbiornika już nikt nie sypie Smile
Aspirant44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława
Posiadane auto: Renault Scenic III 1,5 dCi 2009r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 23:48
Miałem to samo. Kupiłem nowy element (do centralnego zamka) z bolcem, troche dłubaniny i wymieniłem go - teraz jest supeer. Ja już wczesniej opisywałem jak sie tam dostać - jest dość trudno, ale opłaca się. Barzo ładnie opisal to mircze2 - w skrócie ale treściwie.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 00:45
Żadnych kłopotów z klapką na razie nie mam, ale czy profilaktycznie prysnąć tam smar silikonowy ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 01:03
Niewiele to da.Rygiel i tak ma duzy luz.Ale i nie zaszkodzi.
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 19:43
Dziwne. Mam wrażenie, że u mnie problem polega na tym, że bolec nie chowa się całkowicie po otwarciu i nie wiem czy ograniczenie jego wysuwania coś pomoże. Spróbować wartko jednak.
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 21:51
Panowie ... zamarzlo Sad ... bloec prawdopodobnie przymarzl i nie moge tej piorunskiej klapki otworzyc Sad ... jak sie dostac od srodka , moze jakies otwieranie awaryjne ?
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 22:07
Zamarzło? Shocked Niesamowite. Wystarczy poszukać
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=64910&postdays=0&postorder=asc&start=15
Autorem zdjęć pod tym adresem jest kolega jerzy49.
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 22:28
dzieki za podsuniecie wlasciwego tematu ale ... w moim SCII nie ma schowka po prawej stronie Sad ... czy "odsiniecie" tapicerki to problematyczna sprawa ? ... trzeba cos odkrecac , demontowac ? ... troszke zimno jest na majstroanie przy plastikach tapicerki :/
majonez1970
Piwa: 13/13
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 22:44
Raczej w takie mrozy bym tego nie robił. Jak masz jakieś centrum handlowe z garażem podziemnym (ale zamkniętym) to wjedź tam, poczekaj aż się trochę nagrzeje samochód, spróbuj otworzyć klapkę i popsikaj na bolec smarem silikonowym. Może coś pomoże.
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 09:43
w dzien zerknolem na tapicerke bagaznika i dostep do awaryjnego otwierania klapki wlewu ... rozebranie tego boczku w mroz nie wchodzi w gre niestety ... ale 10 min grzania suszarka w okolice bolca pomoglo ... oczywiscie jak ktos ma mozliwosc wjechania do cieplego garazu to bez problemowo Smile
RenaultEspace
13 500
249 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
69 900
81 000 km
RenaultLaguna
26 500
215 000 km
RenaultCaptur
43 900
89 000 km
