( Renault Clio ) Słabe ogrzewanie
misiak
Posiadane auto: clio 1.2
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 22:42
Słabe ogrzewanie
witam Wszystkich,mój problem polega na tym,że w moim clio 1.2 z 1997r.mało wydajne jest ogrzewanie kabiny,wentylator pracuje na trzech biegach,płyn jest,a nagrzewnica jest drożna,dodam tylko że leci słabo ogrzane powietrze.Jaka może być przyczyna tego problemu?może kamień w nagrzewnicy?ponieważ wcześniejszy właściciel zalewał chłodnicę wodą.
archive
Gość
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 22:53
Re: ( Renault Clio ) Słabe ogrzewanie
misiak
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 23:50
Dzięki bardzo za radę,tego się domyślałem.Mam drugie clio z 95r.to przełożę nagrzewnicę,bo w tym spaliła mi się instalacja w komorze silnika od alternatora i ten sposób mam zapas części.
Kiszczak
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-G
Posiadane auto: Clio 1 silnik 1.2 40Kw 55KM rocznik 91
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 15:37
Mam taki sam problem jak kolega będąc u mechanika powiedział mi żebym wymienił termostat zamówiłem wiec oryginalny do tego modelu i po założeniu i przejechaniu się kilku kilometrów zaczeła gotować mi się woda w zbiorniczku z płynem chłodnicy.Mam prośbę czy wie ktoś co jest przyczyną tego.I dodam ze wie zauważyłem żeby wiatraczek chłodził mi chłodnice a gdy założyłem stary termostat auto nie grzeje i nie gotuje się woda. Proszę o pomoc.
misiak
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 22:49
kolego.stary termostat mół Ci się zepsuć w pozycji otwartej,także silnik dłużej się nagrzewał,jak wymieniłeś na nowy termostat działał poprawnie ale czujnik temperatury przy chłodnicy może być walnięty(często się psuje)i nie włącza wiatraka chłodnicy.
archive
Gość
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 23:49
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:30
A gdzie znajduje się ten czujnik?I jak mam odpowietrzyć ten układ?
archive
Gość
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:45
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 13:03
A jak mam się dostać do nagrzewnicy gdzie ona się znajduje bo z tego co mi mechanik powiedział to dużo z tym jest roboty.
archive
Gość
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 13:10
misiak
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 21:49
Zeby odpowietrzyć układ chłodzenia to korek do tego znajduje się patrząc na chłodnicę od silnika w górnym prawym rogu chłdnicy,taki płaski mały uchwyt,obróć go wykręcając i włącz silnik żeby układ miał obieg aby wypchnąć powietrze.Jak zacznie lecieć tamtędy płyn,to zakręć ten odpowietrznik i po sprawie.na nagrzewnicy nie ma odpowietrznika,tylko na chłodnicy.
misiak
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 21:55
a czujnik temperatury który włącza wiatrak jest po lewej stronie chłodnicy na dole,musisz zdjąć kostkę z przewodami i wykręcić czujnik.tak jak pisałem wyżej te czujniki często się psują.
Kiszczak
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 16:48
A żeby dostać się do nagrzewnicy co trzeba rozebrać?Całą tapicerke z przodu?
archive
Gość
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 17:41
RenaultClio
59 900
81 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultThalia
7 900
92 281 km
