( Renault Scenic ) odłączenie akumulatora, szyby itp..
niajnia
Posiadane auto: Grand Scenic III 2.0 dci M9R
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 20:40
Gdzieś na forum czytałem, ale nie mogę teraz znaleźć, że po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu występuje problem z otwieraniem szyb i trzeba je programować, jak również komputer zaczyna wywalać zapamiętane błędy, moje pytanie brzmi jak zaprogramować to sterowanie szybami i czy trzeba kasować te błędy czy same znikną i jakie niespodzianki mogą mnie jeszcze spotkać??
pozdro dla wszystkich
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 20:55
Re: ( Renault Scenic ) odłączenie akumulatora, szyby itp..
Zadne bledy ci nie wyjda.Gdy szyby masz zasuniete przelacznik od szyb biezesz na zamykaj i trzymasz 10 sekund.Kazda szybe po koleji z osobna.
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 20:58
a radio, potrzebny będzie kod do niego?
majonez1970
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 21:00
To chyba logiczne, jak odłączysz aku to musisz jeszcze raz wpisać kod do radia.
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
ale kodu radia i ewentualnie navi to raczej tez potrzeba nie wspominajac o utracie pamieci kompa p8kladowego
majonez1970
Piwa: 13/13
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 21:10
Do radia to na pewno, nie wiem jak do navi, jak u mnie wymieniano turbo i odłączyli aku to musiałem tylko wpisac kod do radia do navi nie, a komp faktycznie stracił pamięć (spalanie średnie jak tylko uruchomiłem ty było około 30 litrów/100 km. Ale po jakimś czasie wróciło do normy.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 23:10
szyby programujesz nastepujaco opuszczasz do dolu i trzymasz wcisniety przycisk 3 sek tak samo do gory i szyby przyuczone tylko szyba kierowcy wystarczy
BIENIEK
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 23:20
kolego RAFAL397 co tym masz za scenika ze wszyscy programuja szyby inaczej niz w twoim ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 14:42
Rafal napisal:" tylko szyba kierowcy wystarczy".Moze i wystarczy ale prawidlowo bedzie dzialala tylko ta jedna.
Trzeba programowac wszystkie cztery.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 18:00
Ja też musiałem przyuczać wszystkie cztery szyby Evil or Very Mad
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 12:57
kierownica wymieniona, trzeba było programować szyby i kod do radia wpisać, tylko teraz jak odpalam samochód słyszę trzy piknięcia, których wcześniej przed odłączeniem aku nie było, co to ma oznaczać.
foto odpiętej poduszki
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 13:13
Zobacz jakie sie pojawiaja komunikaty na desce.Ew czy nie wyswietla ci jakiegos bledu.
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 13:26
wszystko jest jak było, żadnych nowych komunikatów, stan oleju, wyłączone aut światła itd, tylko ten sygnał dźwiękowy się pojawił 3 krotny, czy u siebie też masz taki przy odpalaniu?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 20:11
tutaj masz ten wątek
niajnia
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 22:50
dzisiaj po sygnale dzwiękowym nie ma już śladu, dzięki wszystkim za porady.
25 800
112 000 km
63 800
14 990 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultLaguna
11 900
198 000 km
25 900
154 580 km
