( Renault Kangoo ) Problem z odpaleniem Renault Kangoo 1.9d
kangurek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza,Sląsk
Posiadane auto: Renault Kangoo 1.9d 1998r
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 18:03
Witam.Zgasiłem Kangoo i nie mogę odpalić,1 elektronik zbadał na kompie i nie było żadnych błedów,ale dalej nic, kręci rozrusznik inie odpala.Wymieniłem pompę bo akurat miałem i dalej nie odpala,2 elektronik stwierdził bład w eletrozaworze na pompie Lucas.Czy to możliwe żeby obie pompy padły na ten sam problem.Proszę o poradę co robić
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:43
Re: ( Renault Kangoo ) Problem z odpaleniem Renault Kangoo 1.9d
skoro brak bledow to skad blad na elektrozaworze jakim kompem diagnoza zprawdz czy na elektrozawor jest 12 v czy kontrolka immo gasnie
BIENIEK
kangurek
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:45
Komp to chyba ST 600 albo 6000 Kontrolka immo nie gaśnie. Jeden elektronik mówił mi że to problem immobilisera, a byłby ten błąd na dwóch pompach.
archive
Gość
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 20:47
kangurek
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 20:59
Jak to zrobić nie demontując pompy z silnika, jest taka możliwość?
archive
Gość
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 21:53
kangurek
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 11:21
Witam.Skoro wiesz jak to poradż jak to zrobić.Pozdrawiam
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 19:42
zawor kodowany jest w pompie za blacha ktora jest przykrecona do pompy zrywalnymi srubami trzeda je rozwiercic lub sciac wykrecic zawor z pompy i wkrecic zwykly bosch jest inny i lucas jest inny sprawdz jaka pompa. podlacz do zaworu 12 v po zaplonie te 12 v musi po wylaczeniu zaplony zniknac inaczej nie zgasisz silnika to wszystko milej pracy
BIENIEK
kangurek
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 19:49
Dzięki postaram się tak zrobić A pompa to lucas
klon96
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno
Posiadane auto: reno kango1.9diesel 2000
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 08:08
kolego odpowietrz filter paliwa.napompuj paliwa gruszka a potem odkrec odpowietrznik na filtrze zobaczysz ile powietrza ci wyleci zrob to kilka krotnie a zobaczysz auto odpali na dotyk
Jurek1966
Posiadane auto: vw
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 10:17
Możliwe, że Ci się tylko zapowietrzyło, ale jeżeli będzie coś do wymiany jakieś części to znajdziesz sobie na salko.pl tu mają wszystko do francuzów i całkiem tanio, ja do swojego kangoo kupuje i jest ok
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultKangoo
14 800
167 000 km
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
