( Renault Kangoo ) Problem z odpaleniem Renault Kangoo 1.9d
kangurek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza,Sląsk
Posiadane auto: Renault Kangoo 1.9d 1998r
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 18:03
Witam.Zgasiłem Kangoo i nie mogę odpalić,1 elektronik zbadał na kompie i nie było żadnych błedów,ale dalej nic, kręci rozrusznik inie odpala.Wymieniłem pompę bo akurat miałem i dalej nie odpala,2 elektronik stwierdził bład w eletrozaworze na pompie Lucas.Czy to możliwe żeby obie pompy padły na ten sam problem.Proszę o poradę co robić
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:43
Re: ( Renault Kangoo ) Problem z odpaleniem Renault Kangoo 1.9d
skoro brak bledow to skad blad na elektrozaworze jakim kompem diagnoza zprawdz czy na elektrozawor jest 12 v czy kontrolka immo gasnie
BIENIEK
kangurek
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:45
Komp to chyba ST 600 albo 6000 Kontrolka immo nie gaśnie. Jeden elektronik mówił mi że to problem immobilisera, a byłby ten błąd na dwóch pompach.
archive
Gość
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 20:47
kangurek
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 20:59
Jak to zrobić nie demontując pompy z silnika, jest taka możliwość?
archive
Gość
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 21:53
kangurek
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 11:21
Witam.Skoro wiesz jak to poradż jak to zrobić.Pozdrawiam
RAFAL397
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 19:42
zawor kodowany jest w pompie za blacha ktora jest przykrecona do pompy zrywalnymi srubami trzeda je rozwiercic lub sciac wykrecic zawor z pompy i wkrecic zwykly bosch jest inny i lucas jest inny sprawdz jaka pompa. podlacz do zaworu 12 v po zaplonie te 12 v musi po wylaczeniu zaplony zniknac inaczej nie zgasisz silnika to wszystko milej pracy
BIENIEK
kangurek
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 19:49
Dzięki postaram się tak zrobić A pompa to lucas
klon96
Skąd jesteś (miejscowość / region): leszno
Posiadane auto: reno kango1.9diesel 2000
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 08:08
kolego odpowietrz filter paliwa.napompuj paliwa gruszka a potem odkrec odpowietrznik na filtrze zobaczysz ile powietrza ci wyleci zrob to kilka krotnie a zobaczysz auto odpali na dotyk
Jurek1966
Posiadane auto: vw
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 10:17
Możliwe, że Ci się tylko zapowietrzyło, ale jeżeli będzie coś do wymiany jakieś części to znajdziesz sobie na salko.pl tu mają wszystko do francuzów i całkiem tanio, ja do swojego kangoo kupuje i jest ok
9 990
2002r.
170 149 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
