( Renault Scenic ) Wymiana filtra powietrza w Scenic I
bartek0518
Posiadane auto: ford focus 1.6 16v 2007r
Piwa: 1/12
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:24
Witam. Mam Scenica I 1.6 16V rocznik 2002, jak zabrać się do wymiany filtra? Gdzie się on znajduje? Dodam, że szukałem na forum i znalazłem tylko do Scenica II.
Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
archive
Gość
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:53
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana filtra powietrza w Scenic I
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 18:05
Tu masz fotke silnika pod adresem :
http://yfrog.com/03silnik16scenicp
Pozycja 7 - filtr powietrza.
Powodzenia przy wymianie. Daj znać jak poszło.
Walsienaryj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Scenic 1.8 16V Air 2002
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 14:41
Raczej będziesz miał tak jak u mnie jest - czyli z tyłu silnika. Dostęp średnio tragiczny ale bez lusterka będzie ciężko.
Marcin
sklsk
Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie
Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 16:52
nie jest aż tak źle jak pisze Walsienaryj, jak pamiętam to będziesz potrzebował chyba torxy do odkręcenia lub gwiazdki.
demontujesz ten podłużny plastik z rurą, odkręcasz 2 śruby na górze i odchylasz by obudowa wyskoczyła z uchwytu na dole.
masz dostęp do filtra, wyjmujesz i wkładasz nowy.
więcej zabawy jest, choć myślałem że będzie jeszcze więcej z zakładaniem obudowy, ogólnie rzecz biorąc jest to do wykonania przez każdego.
przy okazji -
filtr kabiny masz pod deską rozdzielczą od strony pasażera, ja wcześniej rozebrałem połowę plastików pod maską Smile
jak potrzebujesz zdjęć to pisz, pójdę zrobić
bartek0518
Piwa: 1/12
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 23:20
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jak będę miał problemy to jeszcze się odezwę o ewentualne zdjęcia. Może sam porobię jak mi się uda.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 00:45
bez tego nie wracaj Razz
bartek0518
Piwa: 1/12
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 23:18
Jednak prosił bym o jakieś dodatkowe zdjęcia.
Grucek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dziki Zachód / Żary
Posiadane auto: Renault Scenic KALEIDO 1,6 16v 99r.
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 08:22
Zacznij od zdemontowania rury, następnie tej plastikowej "puszki" i za nią powinieneś zobaczyć obudowę filtra.
Obudowa filtra przykręcona jest na dwie śrubki (gwiazdki, torxy) fakt, że dostęp nie jest łatwy ale nie ma jeszcze katastrofy.
Powodzenia Smile
Wystawiono 2 piw(a)
bartek0518
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 14:11
Dzięki, to wszystko wyjaśnia.
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 15:34
Grucek ! Browarek ode mnie za fotkę Exclamation
sklsk
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 08 Maj 2010, 20:47
dostałem prośbę na PW by wskazać miejsce filtra kabinowego powietrza w scenicu I po lifcie. przy okazji dołożę do wątku z filtrami zdjęcia
cyberbol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Newark
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2002
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 14:07
Można prosić o ponowne wstawienie zdjęć ? Kupiłem oba filtry kabinowy i powietrza. Chcę sam wymienić.
13 900
237 000 km
17 900
194 269 km
33 600
135 095 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
