Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,5 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 14:50
Wymiana akumulatora.
Na forum nie znalazłem więc zakładam nowy temat
Parkuję w garażu, więc nie mam problemu z porannym rozruchem, ale jadę w góry wiec proszę o radę.
Akumulator w moim Sceniku 1,9DCI ma na teście 60-65% i ma minimum 3 lata.
Czy kupować nowy i jakie musi mieć parametry??? (ilość Ah i prąd rozruchowy)
Czy świece żarowe wymienić? Od czasu jak go mam (3lata) nie ruszałem świec.
proszę o rady
Dołączył: 30 Lis 2009 Posty: 467 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok/podlaskie Posiadane auto: Renault Megane Grand Scienic II 1,9 Dci 2005
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:04
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana akumulatora.
Minimum 72Ah i prąd rozruchowy 720A. A masz problemy z zapalaniem w ostatnie mrozy? Jeżeli nie i wszystko w porządku to moim zdaniem nie ma sensu. _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 1620 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:31
kizes uzupełnij profil o rocznik auta
Akumulator wymień jak zaczną się problemy np wyczujesz, że mimo podładowania szybo zaczyna słabiej kręcić.
Test akumulatorów są mało miarodajne, a teraz zimą to w ogóle. Przy ujemnych temperaturach aku traci znacząco swoja pojemność i jest to normalne. Nie oznacza, że jest zużyty.
Podobnie świece, jak pojawi się komunikat i/lub wyczujesz, że odpala po dłuższym kręceniu to sprawdź i wymień świece. Ale to nie benzyna i okresowo świeć się nie wymienia.
Piwa: 13/13
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:32
Najlepiej jakbyś podjechał na kompa sprawdzić, albo postawić raz na mrozie na noc i rano odpalić. Jak odpali bez problemu to raczej nie trzeba. _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): byłe zamojskie Posiadane auto: renault scenic po lifcie 2002 1,6 16v
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 21:21
Kizes - na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby inwestowania w nową baterię.
praktycznie samochód masz cały czas pod dachem więc nie odczuwa on zbytnio chłodów. jeśli już chcesz się jakoś zabezpieczyć, przed wyjazdem w góry to bardziej polecę zakup porządnych kabli rozruchowych (mogą się przydać Tobie i innym też będziesz mógł pomóc, warto je mieć w schowku ) i łańcuchy na koła. może tylko raz je wykorzystasz, może nie, ale masz pewność że dojedziesz. tym bardziej że zapowiadają ponowne opady.
co do samej elektryki, możesz spokojnie przeglądnąć w ciepłym garażu np klemy czy sprawdzić poziom ładowania aku.
mi niestety nie udało się odnaleźć problemu zbyt słabego ładowania akumulatora 13,4-13,6 V. ale i tak nie narzekam, renia stoi pod blokiem non stop lub w pracy na świeżym powietrzu, teraz dziennie przejeżdżam łącznie 4 km wiec nawet nie ma jak się doładować a pali z lekkim zawahaniem za pierwszym razem. jeszcze nie było tak bym musiał ją 2 x prosić a ma już wytłuczone 260 tys
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:00
Dzieki koledzy za radę.
Nie kupuje nowego a zabieram porządne kable rozruchowe i porządny prostownik do ładowania+ przedłużacz i oczywiście łańcuchy.
Byle do wiosny a na następną zimę sprawię sobie nowe ako.
Dzieki.
