( Renault Scenic ) Rozmiar felg, a rozmiar opon
archive_27
Posiadane auto: Scenic II 1.9DCi 2004 205.000 km
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 17:39
Mam takie pytanie, czy na orginalne felgi 16 w moim szczeniaku mogę załozyć opony 215-60-16
Orginalnie są 205-60-16
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:07
Re: ( Renault Scenic ) Rozmiar felg, a rozmiar opon
Opony montujemy takie jak zaleca producent.Założyć sie owszem da ale zastanów sie jaki to da efekt,bo mnie się wydaje że odwrotny od zamierzonego.
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:08
Możesz założyć, ale zmieniając szerokość musisz zmienić wysokość - 215/55/60.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:16
Zastanówcie się.Felga jest o 1cal (2,54cm) za wąska.
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:23
Ile cali ma fabryczna alu w SC ? Ja mam od clio 16 / 7
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 18:28
6,5JX16 a do opony 215 zalecana szerokość felgi to 7.5J.
archive_27
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 19:09
Poprostu jak kupowalem ten samochodzik on miał takie opony na 215.
Czyli co będzie coś nie tak?
Czy jednak może być?
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 19:22
Jeżeli masz felgi fabryczne, to lepiej zastosuj 205/60/16. Jeżeli chcesz koniecznie 215 to 215/55/16. To dlatego, że ta druga wartość to jest % wysokości do szerokości. Im szersza opona, tym procent się zmniejsza. Wielkości opon pozostają zbliżone mimo różnych szerokości. Osobiście mam założone na lato 215/55/16 zima 205/60/16. Wszystko zależy od felg jakie posiadasz.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 19:23
Na upartego bedzie.Ale jest większe obciążenie łożysk i opna nie jest ułożona na feldze nie tak jak powinna być co stanowczo pogarsza trakcje.
archive_27
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 19:24
Dzięki za informacje
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 19:25
da rade jezdzic, moim zdaniem zbyt szerokie kapcie beda powodowac wieksze opory a co zatym idzie wieksze zuzycie paliwa i pogorszenie trakcji
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 21:11
za kolegami - niezalecał bym z kilku powodów:
*zwiększenie średnicy - większe obciążenia dla zawieszenia, układu hamulcowego i przeniesienia napędu - rozwiązanie niższa opona
*szersza - inne zależności trakcyjne - większe spalanie inne skrajnie (obciążenia układu kierowniczego i o łożyskowania)
*z tego co kojarzę Scenic ma tylko homologacje na 205/60r16 czyli jak by był jakiś wypadek można będzie się przyczepić do tego ze wprowadziłeś zmiany...i z tym związane problemy (jeszcze do tego TU nie czepiają - co jest dla mnie dziwne, szczególnie że się czepić potrafią ze auto nie było na zimówkach czyli do czegoś czego nie trzeba mieć)
*co do założenia na felgę - z tego co ja znalazłem, w katalogach znalazłem ze opona 215 może być montowana od szerokości 6,5 czyli wszystko jedno czy mamy 6,5 czy 7 calowe felgi to można...
główne pytanie brzmi - po co ?
63 800
14 990 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
57 900
76 000 km
RenaultKadjar
52 000
55 900 km
