( Renault Kangoo ) kango 1.5 dci pali mi sie lampka świec żarowych
kango
Posiadane auto: Kango 1,5 dci
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:10
mam problem z palaca sie lampką od swiec zarowych , po wykasowaniu błedu za 2 dni znowu sie zapaliła , a bez podgrzania świec rano ciezko pali . na komputerku wyskoczyło niby ze jest problem z czujnikiem temperatury w siliniku , czy jak wymienie czujnik problem zniknie czy to moze byc cos innego . POMOCY
archive
Gość
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 22:56
Re: ( Renault Kangoo ) kango 1.5 dci pali mi sie lampka świec żarowych
Wuja Stefan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj.-Pom.
Posiadane auto: Renault Kangoo; Alize; 1,5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 09:53
kangoo 1,5
Kurcze mam tak samo ... dioda swieci .... EGR wyczyszczony.... świece żarowe sprawdzone .... a w serwisie (kilku już) komputer nie pokazuje żadnego błędu Sad może ktoś sobie z tym poradził ?
archive
Gość
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 17:42
żaba66
Posiadane auto: renault kangoo
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 15:05
Spróbu wyczyścić styki w kostce która znajduje się nad pedałem hamulca. Miałem ten sam problem i spryskałem styki Brunoźem (ew. WD40) i pomogło Very Happy
cynpol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/mazowieckie
Posiadane auto: Renault kangoo 1,5dci 2005r
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:44
Jeżeli pokazuje ci na kompie czujnik ciśnienia powietrza dolotowego błąd P1042 to wymiana czujnika nic nie pomoże sam wczoraj wymieniłem czujnik koszt 40zł wykasowałem błędy no i modliłem się żeby ta pomarańczowa nieszczęsna kontrolka świec żarowych już się nie zapaliła.
Niestety dziś koło południa znów ujrzałem piękno jej pomarańczowego rozpromienionego światła ta kontrolka doprowadza mnie do szału i od roku niemogę się z nią uporać ani żaden mechanik w moim mieście przez rok czasu męki stwierdzam że renault to makabra masakra i porażka.
Jak ktoś się z tą kontrolką upora i dojdzie do ładu powinni mu dać nobla!
cynpol
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 17:29
No przykro mi to stwierdzic ale u mnie było to samo pokazywało błąd czujnik cisnienia powietrza dolotowego i po wykasowaniu błędów co 2 do 3 dni zapalała sie kontrolka swiec zarowych i wtedy rano był duzy problem odpalic autko.
Wymieniłem wtryski i silnik rano pali na dotyk! no i kontrolka swiec zarowych gasnie juz nie drażni swym pomarnczowym swiatłem.
a propo tego czujnika sprawdz czy masz napięcie na wtyczce przy czujniku bo u mnie tez to było i kabel we wiązce był uszkodzony ale ten czujnik niema nic wspólnego z kontrolką swiec zarowych bo sam z tym walczyłem.
RenaultCaptur
56 900
57 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultTalisman
68 900
75 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
