( Renault Master ) Brak mocy i dymienie w Masterze 2,5dci
m2m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca
Posiadane auto: Renault master 2,5 DCI 120
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 23:09
Problem powstał w trakcie mrozów 23/24 stycznia złe paliwo.po wymianie filtra paliwa auto na zimnym silniku odpala cięzko trzeba kilka prób zeby silnik zaczoł pracowac na stałe(odpala i gasnie).po odpaleniu silnik i delikatnym rozgrzaniu silnik wkreca sie do 3.000 rpm ,ale nie zawsze i dymi .Czasami gdy po docisnieciu pedału gazu i puszczeniu podczas schodzenia obrotów do 0,8 rpm słychac dwa trzy metaliczne uderzenia jakby zawór ,wtrysk ,ale nie jest to za kazdym razem.Na wolnych obrotach pracuje troszeczke głosniej niz normalnie pracował przed awaria,spaliny tylko delikatnie wiecej widac niż na zdrowym motorze.W trakcie dodawania gazu czy próby jazdy zapala sie SERV i gasnie,na stałe pali sie świeca i kontrolka koło swiec Nie wiem co to za kontrolka (???) Question .Master 2,5 dci 120 84kw 2005 rok.prosze o pomoc i porady co z tymi problemami począć???.Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów i życze bezawaryjnej jazdy!!!
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 23:51
Re: ( Renault Master ) Brak mocy i dymienie w Masterze 2,5dci
sam filtr zmieniłeś? bez paliwa?? może paliwo do kitu, zasil z jakiejś bańki obok
Pozdrawiam!
m2m
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 23:57
tak sam zmieniłem filtr,jutro planuje opróznic zbiornik i zalac dobre paliwo
m2m
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 00:02
tyle ze przed ta awaria chodził na tym paliwie ,mróz dał sie we znaki i złapało we filtrze od tego czasu po wymianie ffiltra juz na tym paliwie nie chce chodzic
m2m
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 22:07
dzis pojechały wtryski do sprawdzenia,po próbach dwa są do kitu,
m2m
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 20:32
POMOCY!!!!!!! załozone zostały 4 nowe wtryski i dalej jest tak samo jak przed wymiana.Moze ktos miał już taki problem ,lub wie o co chodzi bardzo prosze o podpowiedzi.
tadeiro32
Posiadane auto: FORD MONDEO kombi 1.6 tdci 2013
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 21:20
Musisz pojechać do elektronika niech sprawdzi sterowniki wtrysków.Może to jest to
rafalelk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: renault Master F9 3,0 (zd3) 2005
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 01:38
kolego pojedź do ASO i niech zbadają ci pompę CR bo masz na 99 procent ją walniętą.... Jakiego koloru jest dym??????
m2m
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 11:20
Auto na wolnych obrotach chodzi tak jakby chodziło na 3 garach,ale chwilami łapie na cztery na wysokich obrotach chodzi równiej,dymi róznie czarny ,niebieskawy ,biały -oleju z silnika nie ubywało i nie ubywa.Na komputerze wyszło -ciśnienie z pompy OK ciśnienie w magistrali OK .Nieczynny zawór EGR .i co dalej ROBIC ??????????????
archive
Gość
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 13:49
m2m
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 20:33
Czy moze ktos wie w którym dokładnie miejscu znajduje sie EGR w Masterze 2,5 dci 2005 rok 84kw????? Question
PrzemoB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka
Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:18
siemano jak się ciesze ze nie jestem sam Smile mam ten sam problem ( dymi nie ma siły i rzuca silnikiem od czasu do czasu najczęściej jak złapie temperatury) i zmagam się z nim od tygodnia. była już wymiana wtrysków,ustawienie rozrządu,filtr paliwa; komputer w ASO i nic żadnych błędów oprócz tych przy odłączeniu wtrysków podczas pracy silnika. u jednego elektryka wartości korekty wtrysku pokazywały odchylenia kolejno 2;4;6;10 mówił ze to możne być wina modułu który steruje wtryskami ale pobiera dane z czujników które mu dają sygnał kiedy ma otworzyć wtrysk, np czujnik położenia wału.
jeśli rozwiążesz ten problem daj znać co to jest. jutro będę przekładał czujniki od kumpla z opla movano jak dojdę to napiszę co i jak?
mój master to wersja z 2004r 2,5dti bez przepływomierza i systemu EGR
Diekuje i pozdrawiam
tadeiro32
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:31
Może trafię.Podobne zachowanie silnika.Przyczyna:pęknięty przewód interkulera.Po wymianie 100%poprawy.Życzę powodzenia
PrzemoB
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 21:52
nie moze byc bo jak zatykam wlot powietrza do turbiby to zasysa powietre ze przewody od interkulera robią sie płaskie
m2m
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 13:58
u mnie przyczyna mechaniczna -pękniete ośki dzwigienek popychaczy zaworów-poprostu odkreciły sie 2 śruby i wałki pękły ,co za tym idzie zawory przestały pracowac na jednym garze .Wtryski zbednie wymieniłem i w taki sposób naprawa wychodzi mnie b.drogo.jutro mam miec odbiór samochodu wiec napisze wszystko co i jak.Rada -sprawdz cisnienie spręzania w cylindrach.
RenaultClio
109 000 km
RenaultCaptur
52 900
71 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultCaptur
57 997
35 000 km
