( Renault Scenic ) uszczelka pokrywy zaworów
koko 146
Posiadane auto: renault scenic II 1,5dci, 2003
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 13:44
Uszczelka pokrywy zaworów przepuszcza olej, szybciej mnie ale ostatno bardziej i na zimnym silniku po odpaleniu lekko świszczy pózniej to ustępuje, mozna tak jezdzić czytałem że po wymianie może być tak samo jedynie zmiana w ASO wraz z pokrwą daje efekt szczelnośći.
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 15:35
Re: ( Renault Scenic ) uszczelka pokrywy zaworów
jezeli wyrzuca olej z pod dekla zaworow i dotego slychac syk powietrza to swiadczyloby o nieszczelnosci prowadnic zaworowych .Mozesz to sprawdzic odkrecajac korek wlewu oleju jesli przedostaje sie tam kompresja z cylindrow to bedzie korkiem uchodzilo powietrze ze spalinami i intensywnie chlapac olejem
Pozdrawiam !!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:05
Koko wymieniaj uszczelke.A co do ASO to jak wymienisz u nich to zostaniesz z pustym portfelem i lejącą sie uszczelką.
archive
Gość
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:41
koko 146
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 17:17
Wycieki widać juz długo ale syk słychac dopiero 2 dni i to na zimny silniku po przejechaniu 2 kilometrów syk ginie . Najbardziej martwi mnie to, bo w okolicach wtrysków i świec jest zabrudzone olejem czy nie przedostanie się do wtryskiwaczy. czy jeszcze można jezdzić
koko 146
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 17:18
Uio dolotu czego bo nie wiem
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 18:27
Rury która idzie do kolektora ssącego.
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 18:54
odkrec korek oleju i sprawdz przedmuchy
Pozdrawiam !!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 19:00
Sprawdz czy świece są dokręcone.
koko 146
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 17:56
Reno jak odkręciłem korek to trochę dmuchało powietrze ale bez spalin i oleju. Jeżeli to te prowadnice zaworowe to napisz coś więcej jak to weleminować zlikwidowac nieszczelność
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 18:28
Koko szukacie problemu tam gdzie go nie ma.
reno
Piwa: 31/10
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 19:48
sprawdz dokladnie skad cieknie ,bo moze cienac nizej pod uszczelka klawiatury tam jest gorna pokrywa walka rozrzadu ktora sie styka z glowica i nie jest na uszczelce tylko na takim plynie jak dawniej hermetyk i po czasie moze sie tam pocic olejem ,znam to z autopsji.A co do tego swistu powietrza to posprawdzaj tak jak pisal uio dolot powietrza
Pozdrawiam !!
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
54 900
75 000 km
16 800
250 000 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
