( Renault Espace ) Problem z wymianą pompy wspomagania w Renault Espace III !!!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
luki02031
Posiadane auto: Renault Espace III 2.2 TD 1999r.
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 21:29
W jaki sposób zdjąć koło pasowe z pompy wspomagania żeby ją wymontować ze wspornika gdyż kupiona jest bez wspornika. Jak jest koło zamontowane na wcisk czy na gwint nakręcone??? Za porade serdecznie z góry dziękuję.
elektromechanik
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice MŁAWY
Posiadane auto: renault espace2 -2,2LPG 95r
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 22:25
Re: Problem z wymianą pompy wspomagania w Renault Espace III
W III nie wiem- w II jest na wcisk.
luki02031
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 23:00
Re: ( Renault Espace ) Problem z wymianą pompy wspomagania w Renault Espace III !!!
a może ktoś inny wie dziękuję z góry
cypis
Posiadane auto: Espace '99 2,2DT
Wysłany: Sro 16 Sty 2008, 23:53
Ja wymieniałem pompę ale nie było problemu z odkręceniem jej ze wspornika.I zakładałem bez ściągania koła pasowego(lepiej go nie ściągać bo można uszkodzić uszczelnienie)
luki02031
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 00:05
Ale w jaki sposób wymontować ze wspornika jeśli koło nie przechodzi przez wspornik a nowa pompa jest bez wspornika. Surprised
cypis
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 09:16
U mnie koło pasowe było przykręcone na 3 śruby(M 8) do takiego trójkątnego jarzma wciśniętego na ośkę pompy.
luki02031
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 09:26
Ale to chodzi o zdjęcie koła pełnego nie odkrącanego od piasty gdyż w inny sposób nie można uwolnić wspornika.
cypis
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 09:45
Ale po co odkręcać wspornik pompa jest przecież przykręcana na na trzy śruby do wspornika wspornik niech zostanie na aucie.Ja nie pamiętam abym napotkał jakieś większe problemy przy wymianie.Obejrzę sobie dziś starą pompę to może dokładniej sobie przypomnę.
luki02031
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 10:01
Jeśli miałeś koło odkręcane od piasty OK. U mnie jest koło pełne nie dzielone a spróbuj wyjąć pompe ze wspornika bez odkręcania koła. I z tego powodu musowo ściągnąć koło z ośki. I pozdrowienia Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
cypis
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 21:50
a jaki u ciebie silnik to przede wszystkim?
elektromechanik
Wysłany: Czw 17 Sty 2008, 23:06
Masz najprawdopodobniej na wcisk. Widziałem II z kołem przykręcanym do piasty ale piasta była też na wcisk. U Ciebie choć to trójka też tak na pewno będzie.
Żabojady niezbyt często zmieniają konstrukcję podzespołów.
luki02031
Wysłany: Pią 18 Sty 2008, 14:41
Silnik 2.2 TD wersja z klimatyzacją. Pompa była zamontowana z pełnym kołem i z tego powodu problemy z wyjęciem ze wspornika. Zamontowana pompa od meganki z 2003r. Która była z kołem odkrącanym od piasty oba koła montowane na ośce na wcisk. Koła zdejmane po rozebraniu pomp na części pierwsze i wyciskane ośki na prasie bo koło od meganki nie pasuje do Espaca i po wciśnięciu ośki od meganki pompa złożona w całość. Serwis z tego co się dowiedziałem posiada specjalne ściągacze że nie trzeba rozdetalowywać pompy do zdjęcia koła a puźniej do wciśnięcia drugiego. Koła siedzą tak mocno że ściągacze które są w obiegu rozłażą się jak z gliny i z tego powodu trzeba pompy rozebrać chyba że ktoś ma dojście do serwisu. PAPAPAPA i dziękuje serdecznie za wcześniejsze porady Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing Laughing UDAŁO SIĘ!!!!! Laughing Laughing
Prosze jeszcze o jakieś spostrzeżenia i uwagi. Shocked Cool
luki02031
Wysłany: Pią 18 Sty 2008, 14:49
W czasie dwu dniowej jazdy nie widzę praktycznie różnicy między pompą która była przedtem a tą którą zamontowałem od meganki z 2003r. Laughing Laughing Laughing Laughing Wink Wink Wink
luki02031
Wysłany: Pią 18 Sty 2008, 15:18
Zapomniałem jeszcze dodać że w pompie od meganki jest inaczej troche ustawiony kruciec zasilający pompe i koliduje on ze wspornikiem ale z tym problemem łatwo sobie poradzić poprostu pokręcić krućcem na odpowiedni kąt żeby można było podłaczyć zasilanie pompy ze zbiorniczka trzeba trochę użyć siły żeby pokręcić krućcem ale do zrobinia jest to w imadle. No i oczywiście trzeba uważać żeby głupio tego nie robić i nie uszkodzić krućca. PAPAPA Chyba wszystko w tym temacie z mojej strony o ewentualne uwagi jeszcze raz bardzo prosze AHA pompa kupiona na szrocie za 250zł. A w serwisie 1700zł. Pompa na wygląd jak z igły nie uszkodzone nawet papierowe naklejki reno. Laughing Laughing Laughing Idea Idea
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
