( Renault Scenic ) samodzielna wymiana rozrządu scenic 1,5 dci
charlie86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,5 dci
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 12:23
Witam wszystkich.
Trochę czasu szperałem ale nie udało mi się znaleźć takiego tematu.
Więc pisze nowy... Czy ktoś ma może fotorelacje z wymiany rozrządu w tym scenicu? Ewentualnie jaką instrukcję czy porady jak to zrobić żeby działało... Oczywiście najbardziej interesuje mnie fotorelacja.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 13:10
Re: ( Renault Scenic ) samodzielna wymiana rozrządu scenic 1,5 dci
Kolego mam taką instrukcje tylko na twoim miejscu bym się zastanowił czy jednak nie zlecić takiej operacji fachowcowi.Nie jest to zabawa dla majsterkowicza i jak ci się nie uda to koszty będą 50 razy większe.Tym bardziej że potrzebne są specjalistyczne narzędzia które sa kilkakrotnie droższe niż sama wymiana.
Ostatnio zmieniony przez archive_18 dnia Sro 24 Lut 2010, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
charlie86
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 13:25
to jak możesz to prześlij mi tą instrukcję na bingoomaniac@wp.pl
przeglądne ją i zobaczymy czy się zdecyduję ale skoro mówisz, że nie warto ryzykować...
archive
Gość
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 14:09
nedved
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnow
Posiadane auto: SCENIC II 1.5 105 KM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 17:00
NIE radzę!
Coś mojego:)
Pozdrawiam!.
dr Adek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000 Renault Laguna 1.8 16V 2000
Piwa: 6/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 19:35
ja bym też samodzielnie nie tykał się rozrządu... za poważna sprawa na domowy garaż...
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 19:49
Nie obraź się Charlie86, ale jest takie powiedzenie: "Jak cię stać na konia to jeszcze i na bat". Dałeś kilkadziesiąt tysi na autko to i jeszcze te parę złotych trzeba dołożyć na zmianę rozrządu. Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 19:54
Scenicrt piwo dla ciebie za powiedzenie.
charlie86
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:05
Nie mam się o co obrażać...Wink w sumie to prawdę mówisz ale czasem lubię sobie posiedzieć w garażu i pogrzebać przy swoim autku.. poza tym przynajmniej wiem że jest zrobione ale czasem niestety trzeba się zgłosić do fachowca i to chyba w tym wypadku będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. w takim razie dzięki wszystkim za dobre rady;)
dr Adek
Piwa: 6/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:55
ja kiedyś próbowałem wymienić końcówki drążków kierowniczych w garażu w Fiacie Tipo, ale mi nie szło... potem jak zobaczyłem, że w warsztacie to 5 minut roboty już więcej nie próbowałem sam Wink tym bardziej, że przy okazji pełną geometrię wypada zrobić!
ptr
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: scenic II 1.5 dci
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:05
a powiedzcie ile kosztuje wymiana rozrzadu w scenicu 1,5 dci 101 KM ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:06
od 500 do 2000 PLN.
masz 101KM??
ptr
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:13
tak 101 KM (74 kW) rok 2004.
A powiedz dlaczaga taka rozbierznosc w cenie 500-2000 zł ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:14
500 PLN dobry szpec np. z tego forum, 2000 PLN ASO
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 01:17
panowie nie straszcie ludzi z wymiana tych rozrzadow ,bardziej jest to skomplikowaniej opisane w instrukcji niz w rzeczywistosci,chociarz piekarz raczej sobie nieporadzi ,wiedza minimalma z mechaniki potrzebna
Pozdrawiam !!
57 900
76 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
22 400
234 000 km
44 990
206 000 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
