( Renault Scenic ) samodzielna wymiana rozrządu scenic 1,5 dci
charlie86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opoczno
Posiadane auto: Renault Scenic II 1,5 dci
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 12:23
Witam wszystkich.
Trochę czasu szperałem ale nie udało mi się znaleźć takiego tematu.
Więc pisze nowy... Czy ktoś ma może fotorelacje z wymiany rozrządu w tym scenicu? Ewentualnie jaką instrukcję czy porady jak to zrobić żeby działało... Oczywiście najbardziej interesuje mnie fotorelacja.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 13:10
Re: ( Renault Scenic ) samodzielna wymiana rozrządu scenic 1,5 dci
Kolego mam taką instrukcje tylko na twoim miejscu bym się zastanowił czy jednak nie zlecić takiej operacji fachowcowi.Nie jest to zabawa dla majsterkowicza i jak ci się nie uda to koszty będą 50 razy większe.Tym bardziej że potrzebne są specjalistyczne narzędzia które sa kilkakrotnie droższe niż sama wymiana.
Ostatnio zmieniony przez archive_18 dnia Sro 24 Lut 2010, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
charlie86
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 13:25
to jak możesz to prześlij mi tą instrukcję na bingoomaniac@wp.pl
przeglądne ją i zobaczymy czy się zdecyduję ale skoro mówisz, że nie warto ryzykować...
archive
Gość
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 14:09
nedved
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnow
Posiadane auto: SCENIC II 1.5 105 KM 2005
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 17:00
NIE radzę!
Coś mojego:)
Pozdrawiam!.
dr Adek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000 Renault Laguna 1.8 16V 2000
Piwa: 6/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 19:35
ja bym też samodzielnie nie tykał się rozrządu... za poważna sprawa na domowy garaż...
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 19:49
Nie obraź się Charlie86, ale jest takie powiedzenie: "Jak cię stać na konia to jeszcze i na bat". Dałeś kilkadziesiąt tysi na autko to i jeszcze te parę złotych trzeba dołożyć na zmianę rozrządu. Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 19:54
Scenicrt piwo dla ciebie za powiedzenie.
charlie86
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:05
Nie mam się o co obrażać...Wink w sumie to prawdę mówisz ale czasem lubię sobie posiedzieć w garażu i pogrzebać przy swoim autku.. poza tym przynajmniej wiem że jest zrobione ale czasem niestety trzeba się zgłosić do fachowca i to chyba w tym wypadku będzie najrozsądniejsze rozwiązanie. w takim razie dzięki wszystkim za dobre rady;)
dr Adek
Piwa: 6/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 22:55
ja kiedyś próbowałem wymienić końcówki drążków kierowniczych w garażu w Fiacie Tipo, ale mi nie szło... potem jak zobaczyłem, że w warsztacie to 5 minut roboty już więcej nie próbowałem sam Wink tym bardziej, że przy okazji pełną geometrię wypada zrobić!
ptr
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: scenic II 1.5 dci
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:05
a powiedzcie ile kosztuje wymiana rozrzadu w scenicu 1,5 dci 101 KM ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:06
od 500 do 2000 PLN.
masz 101KM??
ptr
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:13
tak 101 KM (74 kW) rok 2004.
A powiedz dlaczaga taka rozbierznosc w cenie 500-2000 zł ?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:14
500 PLN dobry szpec np. z tego forum, 2000 PLN ASO
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 01:17
panowie nie straszcie ludzi z wymiana tych rozrzadow ,bardziej jest to skomplikowaniej opisane w instrukcji niz w rzeczywistosci,chociarz piekarz raczej sobie nieporadzi ,wiedza minimalma z mechaniki potrzebna
Pozdrawiam !!
22 900
190 000 km
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
RenaultClio
6 990
180 000 km
27 900
172 000 km
141 800
48 000 km
