( Renault Laguna ) czerwona kontrolka STOP-poważne uszkodzenie wtrysków POMOCY
WIG
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.9 dci 2001r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 15:28
Witam. W mojej Lagunie II 1.9 dci 2001r. zabrakło paliwa.Uzupełniłem zbiornik lecz auto mimo wielu prób nie chciało zapalic. Opisałem to na tutejszym forum i doradzono mi odpowietrzenie układu paliwowego przy użyciu gruszki zamontowanej fabrycznie na jednym z przewodów paliwowych.Tak też zrobiłem.Auto odpaliło natychmiast lecz jednocześnie wyświetlił się komunikat w kolorze czerwonym STOP CONTACT AFTZEKEN (to po holendersku) co tłumacząc na polski znaczy STOP POWAŻNE USZKODZENIE SYSTEMU WTRYSKÓW. Mimo tego silnik odpala i pracuje bez zarzutów. Co mogło się uszkodzic???
Jeżeli ktoś z Was orientuje sie co mogło się stac i co mam robic dalej to bardzo proszę o pomoc!!!
POZDRAWIAM Confused
archive
Gość
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 17:29
Re: ( Renault Laguna ) czerwona kontrolka STOP-poważne uszkodzenie wtrysków POMOCY
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 18:57
W DCI nie dopuszczac do rezerwy,a tym bardziej do zabraknięcia paliwa.
WIG
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 19:01
ok. ale jeśli możesz wyjaśnic co to clip ... Czy to komputer diagnostyczny???
wosiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdansk/kwidzyn
Posiadane auto: vel satis 3.0dv6 2003r
Piwa: 6/1
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 19:55
Witam. Nie martwil bym sie narazie na twoim miejscu mialem w swojej lagunie taka sama sytuacje . Trzeba podpiac pod clipa czyli koomputer i skasowac blad bo te ktore swieca na czerwono zadko sie same kasuja. Zabraklo ci paliwa i komputer to odczytal jako blad wtryskow lub cos podobnego nie wpadl na to ze to brak paliwa.Ta kontrokla jest tylko informacyjna i odpowiada za pare usterek dopiero jak podepniesz pod clip to szczegolowo jest opisane. Spruboj jeszcze tak jak kolega pisal odepnij na chwile akumulator sam tego sposobu nie prubowalem ale nic nie kosztuje moze sie zresetuje. A jak dalej bedzie sie swiecilo to podlacz do tego clipa skasuj blad i powinno byc ok. Pozdrawiam
wojtas
Ostatnio zmieniony przez wosiu dnia Sob 27 Lut 2010, 20:20, w całości zmieniany 2 razy
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 20:07
blad cisnienis na listwie z powodu braku paliwa skasujesz clipem
BIENIEK
WIG
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 21:47
Dzięki wszystkim za pomoc!
Pozdrówki
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 21:55
Uzupełnij kolego profil.
Nie przejmuj sie tylko przejedz pare kilometrów.Nic się złego nie dzieje poza tym że jest jeszcze powietrze w układzie.Parokrotnie będzie ci tracil moc ale się nie przejmuj zjedz na pobocze zgaś i odpal auto jeszcze raz i jedz dalej.Po paru kilometrach wszystko wróci do normy.
RenaultKadjar
51 900
223 300 km
22 400
234 000 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
55 900
112 000 km
