( Renault Laguna ) laguna 1.9 dci 102km Brak mocy !!!
BAROSA
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Renault Laguna 1.9 dci 2000r
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:26
witam wszystkich, ponawiam problem z moją Lagi, wyczyściłem zawór EGR, nic nie dało, nadal jest bardzo mułowaty i słaby,komputer żadnych błędów nie znalazł :(może któryś z kolegów pomógłby metodą prób i błędów przełożyć z waszego auta do mojego aby sprawdzić czy to że oczywiście EGR bądź jakiś inny czujnik itp. Szukam kogoś najlepiej z okolic Grudządza, dojadę w każde miejsce
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:38
Re: ( Renault Laguna ) laguna 1.9 dci 102km Brak mocy !!!
Kolego odepnij przepływomierz i sprawdź.
BAROSA
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:42
po rozłączeniu przepływomierza i ponownym podłączeniu słychać jakby się załączał, ale na odłączonym nie ma żadnej różnicy, przepływomierz może powodować że auto jest słabe i nie chce przekroczyć 100??
archive
Gość
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:47
BAROSA
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 21:52
Renault Laguna 1.9 dCi Kod silnika : F9Q-732 Moc : 75kw/102km Typ Turbo : K03
archive
Gość
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:06
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:11
podczas przyspieszania przydymia??
Pozdrawiam!
BAROSA
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:17
rury są Ok na czym polega ten test przelewowy? jak go zrobić?, na wolnych obrotach puszcza biały dym, ale już przy przyśpieszeniu lud dodaniu na postoju gazu jest gęsty czarny dym, dodam ze nigdy nic się z silnikiem nie działo, nawet dymku nie puścił, stało się to nagle, z dnia na dzień...
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 22:23
dokładnie posłuchaj i obejrzyj intercooler, gdzieś jest nieszczelność.
Pozdrawiam!
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 07:18
kolego ja bym stawiał na nieszczelny układ powietrza albo olej w intelkuleże,jeżeli tam nic nie będzie może wystarczy filtr paliwa zmienić
Enku
BAROSA
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 19:34
Znalazłem dziurę w intercoolerze średnicy okolo 5 mm. Taka dziurka może powodować że auto nie ma mocy??? Czy intercooler można zespawać czy muszę kupić drugi???
Barosa
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 19:44
czyli jak mówiłem, wymień na inny najlepiej nowy 500zł
Pozdrawiam!
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
56 900
86 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
