( Renault Megane ) [megane 1.6]wymiana rozrządu
audi 80 b4
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: Megane 1.6
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 22:34
chce właśnie wymienić rozrząd w Renault megane 1.6 benzyna 1997 rok
robiłem już wcześniej rozrządy ale nigdy nie we francuzie i dlatego chciałem zapytać mniej więcej co i jak zeby być troszke przygotowany
jak z dojściem na co trzeba uważać i co trzeba ściągać zeby tam się dobrać?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 22:45
Re: ( Renault Megane ) [megane 1.6]wymiana rozrządu
Musisz mieć blokady wał jest bez klina Jeżeli to 16v.Wcześniej na forum rozrząd był opisany. Laughing
audi 80 b4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 22:50
jak jest bez klina? zawsze robie to tak korektorem robie znaki ściągam pasek nakłądam nowy i patrze czy sie znaki zgadzają jak nie to ustawiam na znaki az do skutku napinam pasek i gra
archive
Gość
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:03
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:04
Pytałem czy to jest 16 zaworowy,Jeżeli tak to jak opisujesz to nie zrobisz .Bo niema znaków.i koło na wale jest płynne.Jak 8 zaworowy to zrobisz.
Ostatnio zmieniony przez leiden dnia Sro 17 Mar 2010, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
audi 80 b4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:07
czy 16 jest to nie wiem bo koledze będe robił jutro będe wiedział a czym się różni 16 od 8 i co to znaczy ze koło jest płynne dotą jak robiłem to wszytkie koła wałka korbowego były na klinie
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:09
Ale nie RENO.
audi 80 b4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:12
co to znaczy ze koło jest płynne? mógł byś mi to wytłumaczyć ? o co z tym chodzi
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:16
To znaczy że niema klina i potrzebne są blokady.
audi 80 b4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:18
no to jak nie ma klina to na jakieś zasadzie kręci się razem z wałkiem?jak jest umocowane do wałka?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:28
Na zasadzie styku i dokręceniu siłą chyba 2 k.g.m+120 stopni+-10.
audi 80 b4
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:33
czyli koło jest włożone w wałek i dociśnięte śrubą jak odkręce śrube to wałek będzie stał a koło będzie obracać do okoła
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:42
Tak.Ale przy odkręcaniu i dokręcaniu to na 100 % obruci się.Dlatego przy 16 zaw.potrzebne blokady.
Rafix86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Megane Coupe 1.6 '96 B+G
Piwa: 11/0
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 23:49
Jeżeli to samochód z 1997 roku, to jest to 8 zaworów. 16 zaworów było w silnikach dwulitrowych, które były montowane w Coupetkach Wink
Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 01:44
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
62 900
117 000 km
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultKadjar
51 900
177 000 km
31 900
145 880 km
