( Renault Scenic ) Woda w schowku podłogowym
chalupka1980
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 17:10
Trochę dziś posprzątałem po zimie, odkurzanie, itp. Mam jednak dziwny problem -w schowku podłogowym (pod nogami pasażera, z tyłu za kierowcą) jest bardzo mokro. Prawy schowek jest suchy. Skąd tam woda?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 19:49
Re: ( Renault Scenic ) Woda w schowku podłogowym
Mogłeś kiedyś nie domknąć szyby. Laughing
dr Adek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000 Renault Laguna 1.8 16V 2000
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:03
a może komuś się coś wylało jak siedział z tyłu i się nie przyznał? Sprawdz czy uszczelki drzwi nie są poszarpane, szyba dobrze domknięta.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:20
Michał pisał, że woda w schowku jest objawem zatkanego odpływu z dachu...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:24
Tak ale chodziło o przedni schowek.Raczej nie ma opcji żeby się wlało do tylnego schowka.
katal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw/lubelskie
Posiadane auto: Renault, Scenic, 1,9 dci, 2002
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:32
A może w zimie często woziłeś kogoś na tym miejscu co wsiadał w zasnieżonych butach, a masz płytkie albo letnie dywaniki (teściowa?) Laughing
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 21:04
Wyjaśniam wszystkie nieścisłości. Dywaniki mam gumowe, głębokie. Wątpię również, że ktoś miałby tyle wody w butach, bo najpierw musiałby zapaść na zapalenie płuc. Po drugie rzadko kiedy ktoś tam siedzi, obok jeździ dziecko w foteliku, pije ze smoczka. Nie mam również w swoim aucie szyberdachu. Niedomknięta szyba objawiłaby się wilgocią najpierw na tapicerce drzwi, ewentualnie foteli, bo dotarcie wody do schowka poprzez gumowy dywan byłoby trudne. Chyba że któraś z uszczelek ma nieszczelność i woda płynie gdzieś w profilach konstrukcji nadwozia. Od spodu nie mam żadnej dziury, nie wiem skąd woda dociera. Muszę podjechać na szrot i zerknać jak wygląda podłoga w rozbebeszonym Sceniku, może łatwiej będzie znaleźć źródło przecieku.
Po teściowej wszystkiego się można spodziewać, ale ja jej nie wpuszczam do samochodu -są autobusy Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 21:08
Kolego wyjmij lampe z tyłu i sprawdz uszczelke.Najczęściej tamtędy się wlewa.
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:36
Czepiam się jeszcze innej możliwej przyczyny. Zauważyłem dzis duzy ubytek w zbiorniku płynu chłodniczego. Jestem przed wymianą rozrządu i podejrzewam pompę, ale zastanowiła mnie ta wilgoć w schowku. Czy to może być ze sobą powiązane -ubywa płynu w zbiorniczku, przybywa wody w schowku. Czy Możliwy jest wyciek płynu np. z nagrzewnicy i przedostawanie się go do schowka? Co sprawdzić?
skubi18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDi 2006r.
Piwa: 3/11
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:47
Kolego może tak być że z nagrzewnicy leci ale nagrzewnica jest z przodu wiec i powinienes mieć płyn w podłodze z przodu. wiec nie jestem pewien czy to wina nagrzewnicy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 22:01
Raczej mało prawdopodobne.Sprawdź na smak.Płyn jest słodki.
wacio1967
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 23:59
Ja przez całą zimę miałem sucho, a teraz w schowku kierowcy mam wodę. Reszta sucha.
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 11:53
Znasz powód?
mundek01
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2001
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 17:34
Witam za przdnimi nadkolami są przewody,które odprowadzają wodę z podszybia,jeżeli jeden z nich jest zatkany to woda się zbiera w nim i potem przelewa do wnętrza karoseri.Ja miałem taki przypadek.Należy odetkać przewód,rozebrać tapicerkę i wysuszyć.Może to jest to pozdrawiam.
scenic 1,9dCi
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 21:05
"Za przednimi nadkolami" ??? Możesz dokładniej napisać gdzie? Pod maską, czy w środku przy nogach? Nie zrozumiałem, dosyć obszerny opis.
Strona 1 z 3
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
19 890
188 607 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
